Soendus kärssab
Zorgilaator
Soendus kärssab
Tegemist golf 4 TDI klimaga (kuigi kliimapump masinat eemaldatud juba ammu) Probeem nimelt selles et kui sooja õhku masinase lasta siis on tunda kärsa haissu ja on näha kuidas ventilatsooni avadest tuleb auru. Milles võiks viga olla ja kust peaks alustama? Kylma õhuga ei ole probleemi. Jama lugu nüüd kui ilmad kumaks läksid oleks soendust hädasti vaja:(
Zorgilaator
käisin võtsin salongi filtri ära (must nagu ingel [VW Bot: "Keel korda!"]) nyyd enam nii hull asi pole aga täis tuuridel kerge kärsakas ikka on. muidu sooja ja kylma puhub hästi. mingeid tõrkeid ei täheldanud. siin nädalapäevad tagasi hakkas veel see jama kah et klaasid seest udused ja ei lähe selgeks. homme pesen esiklaasi seest puhtaks ja vaatan kuidas töötab. Nyyd ei teagi kas viga oli ummistunud salongi filtris või hakkab tõesti miski soenduse jurakas saba andma?
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Salongifilter hakkas sul juba tolmu sisse andma, millest ka see kärsakas. Udused klaasid olid kindlasti põhjustatud mustast salongi õhufiltrist, kui just magusat lõhna või maitset salongis ei olnud. Siis peaks olema peale filtri ära vahetamist peaks sul mure kadunud olema.
Zorgilaator
onusnooker
Mind huvitab mismoodi see tolm seal kärsakat tekitab ?woody kirjutas:Salongifilter hakkas sul juba tolmu sisse andma, millest ka see kärsakas. Udused klaasid olid kindlasti põhjustatud mustast salongi õhufiltrist, kui just magusat lõhna või maitset salongis ei olnud. Siis peaks olema peale filtri ära vahetamist peaks sul mure kadunud olema.
[Muudetud: 5-11-2009 onusnooker]
..::Timmy::..
Zorgilaator
