Kuidas nimetakse neid punaste nooltega näidetud :
Kas selline olukord on juba paha-paha või ?
Siis veel üks detail . Seal on tosooli lekke . Mis ta nimi võib olla? Ja mis andur seal peal on ?
Võib mõlemat olla, andurit saad testriga kontrollida kui tead mis takistused olema peavad. Kui andur korras siis termostaat tõenäoliselt lahti jäänud .. ehk vahetada vaja. See andur ilmselt palju ei maksa ning vahetus pole raketiteadus, seega alustaks sealt otsast.CHORT kirjutas:Tänud kõigile , eriti Woody´le
Aga kui jahutusvedeliku temperatuur ei lähe kõrgemaks kui 70-75C , kas see on termostaat või temp. andur ?
Jah läheb päris kaua sojaks-onuke112 kirjutas:CHORT kirjutas:
Kuidas auto (salongi) soojaks minemine on? Kui sama nagu alati siis pigem andur aga kui kauem /väga aeglselt soojax läheb siis termostaat lahti...
Lööb jah. algul mõtlesin et amordid läbi vms aga siis tuli välja et need padjad-tugilaagrid.Kas amordi august läbi sõites vms ei paugu? v nagu läbi ei löö?
Eks siis anna teada, et kas vahetus aitas v mitte:)CHORT kirjutas:Jah läheb päris kaua sojaks-onuke112 kirjutas:CHORT kirjutas:
Selle termostaadiga eks homme paistab välja ! Auto löheb hommikul Forssi.
Noh ,kui termostaadi vahetus ei aita , siis vahetan anduri.
Nii see on !Wizard kirjutas:1.6 aft 74kw peaks olema paigaldati `95 ja edasi aastatel
