K:1.6d/td
m14m5
Auto: mõned passatid
K:1.6d/td
Lugemata postitus Postitas m14m5 »
küsimus et kas on sis võimalik et sidurikorvil on märgid valed? nimelt jama selles, et pane misssugune nukkvõll tahes, sis mootor ei käi õieti ringi, tegu uuema tüübi mootoriga, kahe õlituskanaliga, vahetasin nukkvõlli ära, ikka ringi ei käinud, et milles võib viga olla? võtsin nukkvõlli maha pealt, sis kõik asjad käivad ilusti ringi.
ise kahtlustanb et vb sidur mingi muu mootori oma, et kas neil on märgid erinevad, näiteks bensukatel, kuna on ka võimalik et sidurikord on 1.6 bensumootorioma.-
[Muudetud: 2-11-2009 m14m5]
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
märgid peaksid ikka samad olema, aga kas oled kindel, et panid sidurikorvi õigesti peale, natuke jõudu kasutades saab teda valesti ka peale panna. üks varaint on proovida, klapikambri kaas maha ja keerad I silindri klapi nukaga lahti ja siis paned kolvi selle klapi abiga üss.i siis nukk paika ja pump ning proovi siis.
5060671
T6nis2
Valesti peale pole võimalik panna,kuid on võimalik diislile panna bensuka hooratas. Bensuka sälk hoorattal on 4 cm. ennem,kui diislil. Saad jätta ka bensuka hooratta,kuid otsi üles kahe eriti välja ulatuva nuki (6cm nende vahe) vahel olev O tähis. See on diisli märkide kokku ajamise üks punktidest.
m14m5
se o täht ja sälk on kohakuti ju, mai sa aru mida ma seal otsima pean? kui rihma peale panen sis ma muidugi panin märgid paika:D
T6nis2
Jutt oli sellest,kui kahtlustasid,et bensuka hooratas on. Diislil on jah sälk ja 0 kohakuti. Nukkvõlli taga olev 4mm. pilu pane ka paralleelseks (abivahend käib sinna sisse töö hõlbustamiseks). plokikaane tihendi töö pinnaga.
AutomatiC
Telefon: 5060671
klapikambrikaane tihendi tööpinnaga siiski
5060671
T6nis2
Mõte oli sama,väljendus oli puhta puuse. ...plokikaane peal oleva tihendi töö pinnaga.
m14m5
T6nis2 kirjutas:Jutt oli sellest,kui kahtlustasid,et bensuka hooratas on. Diislil on jah sälk ja 0 kohakuti. Nukkvõlli taga olev 4mm. pilu pane ka paralleelseks (abivahend käib sinna sisse töö hõlbustamiseks). plokikaane tihendi töö pinnaga.
no neid muid asju ma tean kuidas panna, lihtsalt muud peale väntvõlli paigastolekule ma ei oska nagu kahtlustada, a no homme veel häkkima, üks kahtlus tuli veel, a seda homme kontrollima.
m14m5
viga leitud, sidurikorv on vale, seega lootma et ilmad lähevad vähe soojemaks. sis saab moto maha tõsta uuesti:P
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
Moto peal sis saad ka ju sidurikorvi ära vahetada :D
m14m5
freeser kirjutas:Moto peal sis saad ka ju sidurikorvi ära vahetada :D
lihtsam terve moto maha võtta, ajas ei kaota, lihtsam ju polte keerata kkasti omi, kui koos motoga maha võetud:P
T6nis2
Kas oli siiski bensuka hooratas? Kui nii oli, on ju mõttetu mootorit maha võtta.
m14m5
T6nis2 kirjutas:Kas oli siiski bensuka hooratas? Kui nii oli, on ju mõttetu mootorit maha võtta.
bensuka hooratas jh, no mai oska seal silma järgi teda ju nii keerata. ja ma tahan et süüde ikka õieti paika saaks, mitte et umbes.
et võib teema lukku panna, viga teada.
[Muudetud: 4-11-2009 m14m5]
m14m5
siiski üks küsimus veel, et kas siduri peab täielikult vahetama või piisab hoorattast kus ka se märk peal on?
erks25
Re: K:1.6d/td
Lugemata postitus Postitas erks25 »
pensuka hooratta kohapealt niipalju et minu golf 2 1,6td on peal passat1,9 l td kast ja 1,8 79kw bensuka hooratas ja märgid jooksevad ilusti kokku.
