Passat B4 Tuul viliseb
Suletud
vaherna
Lugemata postitus Postitas vaherna »
viimasel ajal on auto, passat univer. b4, tagaosast hakanud tulema vilinat, algab umbes 60- 70 km/h, kostub väga hästi ette ja vahest üle raadiogi, laagri hääl see pole ja tihendid on ka ok... kas need tuulutusavad võivad viliseda...?, kõik algas peale vargust kui sai eemaldatud see pagasi kate...
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:41, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 134 korda
endal oli sama jama kulunud rattalaagri ja imeliku firma(kõva seguga) rehvide koostöö.
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
proovi tuulutusavad kinni katta,vaata mis teeb.
vaherna
rehvid on mul tõesti mingid odavad... aga see vilin on ikka terav, selline umbes kui rehvist rõhku välja lastes lõpus siuke lahjem vilin on...
vaherna
katan avad ära ja vaatan mis teeb...
alx
Lugemata postitus Postitas alx »
oli sama mure kunagi
kruti katuselt antenn ära ja proovi siis.
minul aitas :)
Termi
Auto: VW Passat Var, 1.9 TDI, 96kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Termi »
Antenni piitsa pole vahetanud?
Omal originaal piitsal kummis osa muutus rabedaks ja läks katki, ostsin poest suvalise, see hakkas juba linnasõidul hullult vilistama ja häirima. Viisin tagasi, valisin vähemate keerdudega, oli parem, aga maanteel ikka hakkas vislistama. Ükskord lihtsalt pidasin auto kinni ja kruvisin vana katkise tagasi.
vosa
Lugemata postitus Postitas vosa »
Arvan sama mis eelkõnelejad.
On viimasel ajal ka miskine imelik vilin kostma hakanud ( küll siis kui kiirused suuremad kui linnakiirus) , aga muud järeldada ei saa kui antenn. Nimelt peale selle vahetamist se vilin pihta hakkas.
Peab mingi parema antenni muretsema. ;)
[Muudetud: 28-12-2009 vosa]
alx
salongi antenn(Y)
vaherna
Antenni piits ta vist ongi, sai suvel uuem antenn pandud, tänud vastajatele, teema võib minupoolt lukku panna.
Pluss on massis, kõik on sassis !
Suletud
