Passati küttekulu
Passati küttekulu
Kui suur peaks olema passati 66kw 95(univers) kütusekulu, kas 10 sajale on normaalne, maantee sõitu tehes, kiirusel 95-105, lühikesi otsi tehes kulub aga väga palju..., hindamiseks pole kahjuks muud kui ainult seier ja odomeeter..
Keskmiseks peaks tõesti kuskil 8 kanti tulema. Maanteel 10 sajale on liiast, 7 oleks hea. Lühikeste otsade korral külma mootoriga pole ka ime kui kuskil 12-13 võib olla. Aga maanteesõidust rääkides, mis tähisega kast sul on või millised on pöörded 100 km/h juures??
[Muudetud: 9-11-2009 kase89]
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Kui sul Passat on 66 kw, siis peaks ikkagi mingi mure olema. Sest 10 sajale on ikka liig. Endal oli ka 1.8 66kw Passat universaal. Kütusekulu oli isegi talvel rajal käies keskmiselt 9 kanti. Maanteel sain mina suurimaks kuluks 11, seda ka siis kui ligi 1,5 tonni kaaluv käru taga oli. See oli veel kupliga ka.
Soovitaksin ise sul torustik üle vaadata, äkki kuskilt lekib. Sest see kulu maanteel, mis sa siia panid, see on ikka liiga.
"pikka otsa siis saab tavaliselt see väiksema arvuga odokas nullitud j vadatud kuidas küte väheneb, muud võimalust nagu ei näe..."
"Kui on selline võimalus, siis pane paak ääreni täis ja uuri kuskilt palju su paak mahutab, siis sõida see paak rahulikult peaaegu tilgatumaks ja siis vaata palju läbisõitu oli. Pole just kõige täpsem mõõtmisviis aga mingi keskmise kulu saad küll niii teada."
ma üldse mitte paha pärast aga näen ikka ja jälle et on palju lolle kes ei oska kütusekulu mõõta. teen puust ja punaseks:
1.tangi paak ääreni täis, nulli odokas
2. sõida oma sõidud mille keskmist tahad teada
3. tanklas jälle paak ääreni täis (ei pea tilgatumaks sõitma) - saad teada mitu liitrit kulus ja vaatad juurde odokalt näidu
4. teed lihtsa matemaatilise tehte - liitrid/kilomeetrid*100=mitu liitrit 100-le keskmiselt
Toon ka lihtsa näite.
Saad näiteks teada, et 456 km läbides oli kütust kulunud 37 liitrit. Tehe järgmine: 37/456*100=8,11l/100km
Nüüd mõõda oma reaalne kütusekulu ära ja tule uuesti küsima kui 10 sajale maanteel saad.
Üks soovitus juurde. See kuidas tankla automaat kütust loeb sõltub kütuse temperatuurist, külmana jookseb rohkem sisse kui ta näitab.
Teine asi, püstolid on erinevad, ehk siis kui tahad täpsemalt mõõta peaks samast püstolist tankida, ning pikemat teed sõita.
Kindlasti kontrolli rehvirõhu, ning reguleerimata esisild võib vabalt 1 liitri juurde võtta.
Ja 10 maantel on tõesti palju, mingi viga on kindlasti olemas.
Kas tühikäigul pööred normis? Ja, kui lased gaasi lahti, kas pidurdab mootoriga või viib edasi?
kauamangiv
- Telefon: 56871066
- Auto: 2000a passat b5 1.9tdi 4motion
