Nimelt probleem selles et auto on hakanud lambist turtsuma,köhima nagu jääks hing kinni ja kui gaasi vajutada siis hakkab lämbuma ja paugub.
Sai eelnevalt vahetatud kütuse filter,õhu filter.
Ülevaatusel käies oli kõik paigas ilusti nagu peab.
Hommikul auto käivitub ilusti esimesest pöördest,töötab enne sõitu nii 5minutit ja kui sõita umbes maanteel kuni 3-5km hakkab auto mootor lämbuma gaasi vajutamisel,nagu liiguks edasi ja samas mitte,mitmel korral gaasi vajutamisel jälle peale partsumist hakkab tööle ja liigub jälle edasi.
Milles võib jama olla ???
VW-passat turtsub lambist
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Mis mootor?
Raimo182
- Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Mul oli sama mootoriga passat 91 aasta ja automaat. Vahetasin kütusefiltri ja küünlad aga ei miskit- targad mehed ja mehhanid rääkisid kui ühest suust et kütusefilter. Avastasin ise, et võtab lisa õhku(voolik mis klapikambrikaanest sisse jookseb). Kuna mootor liigub gaasi andes, siis oli aastatega voolikusse augu sisse söönd. Tühikäigul töötades täiesti normaalne, kuni 40-50km/h ei olnud midagi viga, aga üle selle kiskus, just nagu ei saaks kätte. Ja automaadi puhul oli jama, et käiguvahetusega tekkis probleeme... Kontrolli voolikud ja jagaja(võib ka üle lüüa., on sellega sarnased probleemid olnud).
Vanakool
