G4 tagumise ukse ukselukk streigib
hornet
Lugemata postitus Postitas hornet »
G4 tagumise ukse lukk ei taha ennast hästi lukustada ja sellest tulenevalt tuleb ust mitu korda kinni lüüa, et uks kinni jääks. On kellelgi analoogse probleemiga kogemusi (on vaja palju lammutada?)? Hetkel vist niipalju külma nagu ei ole, et asi jääs võiks olla...
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 03:03, muudetud 1 kord kokku.
alts20
ukse ja piida vahelised juhtmed vaata üle seal kummist lõdviku sees, mis on tõenäoliselt katki
Kui seal kõik korras siis ukselukus küljooted aga seal juba lammutamist küllaga. Selle kohta netis head õpetused koos pildiseeriaga. Kasuta otsingut, siin foorumis peaks ka neid õpetusi leiduma
sass098
Auto: VW Golf 4 1.6SR & Audi a4 2.5tdi & Suzuki gsz400
Lugemata postitus Postitas sass098 »
omal olid esiukse ja tagaluugiga sama mure,probleemi lahendas alts20 poolt kirjeldatud juhtmete vahetus,töötab laitmatult nüüd.
hornet
Ukse juhtmekimbu probleem võib olla probleemideks isegi siis kui antud ukse kesklukk töötab probleemideta? Uks ei taha lihtsalt n.ö. riivi jääda. Kui riivi jääb siis lukustab kesklukuga probleemideta.
Pakuks, et saasta lihtsalt täis, kuna on vale õliga õlitatud. Proovi mingi aerosool puhastiga läbi pesta nt piduri või karpa cleaneriga ja siis vedela õliga määrida.
