Engine coolant heater ?
ymerameez
Lugemata postitus Postitas ymerameez »
Andeks, olen juba vana päss :D ja mäletan häguselt paari aasta tagust teemat Passati jahutusvedeliku soojendi (?) kohta... kuid ei leia enam foorumist.
Täna näppisin autodatat, ja leidsin sellise asja
Tore diagramm, aga see on ka kõik :D
Kas on kõigil diisel Passatitel 66kw, peal ?
Kuskohast ma selle masina juures leida võiksin?
Ehk keegi teab miskit arukat kosta.
Ette tänades..
Raitsraisk
Telefon: 58149456
Auto: Escort Tournier ´95
Lugemata postitus Postitas Raitsraisk »
Panen küll parajalt tunde järgi, aga kas ei ole mitte need junnid mis meenutavad eelsüüteeküünlaid , on paigutatud ebakorrapäraselt ja mitte sisselaskesse vaid jahutussüsteemi. Varsti teen ka pildi oma rõvedast mõttelennust.
ymerameez
Eelsüüteküünlad on R5. Need 3 kütteasja on R93 tähisega.
Edit: hehe, näe hakkab mulle kah vanast teemast koitma :D seal oli kah juttu mingitest eelsüüteküünlate moodi asjadest ...
[Muudetud: 14-11-2009 ymerameez]
Wizard
Auto: g4 variant `05
need samad need on jah kolm küünalde moodi asja jahutussärgis tähisega r93
Minu mälu järgi kasutati neid üsna vähetel autodel kuna kasutegur oli nulli lähedane
Br.
ymerameez
Wizard kirjutas:...
Jahutusvedelikku süsteemis 7,5 L . Niipalju, kui ma aru saan, on need kütteelemendid 5W - mis annab Wizardi väitele + punkte :D
Põhjus, miks sellele mõtlen - lasin koos rihmade ja veepumbaga vahetada ka termostaadi (sisse sai 92 kraadi) ja jahutusvedeliku.
Lootuses, et see talv saab nüüd sooja:lol: säh sulle, passat on ikka passat. Täpselt sama jahe, kui ennem ja kui mu tuttavate samalaadsed isendid.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], peab vist hakkama e-bay pealt eberspächer'i süsteemi otsima .. kuna kohapeal saab 13000+4000 autonoomse ahju peale( mis on liiga kallis sellisele vanale saanile nagu mul on)
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 53 korda
uuemal 320d emmil on näiteks soojenduse karp eraldi kapoti allühest otsast sisse teisest välja ja el soojenduselement sees
MadCatz
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas MadCatz »
Minu autol need coolant heaterid olemas, kasutegur pole jah suurem asi, võibolla natuke aitab, alla viie kraadi alles hakkavad tööle üldse, suvel ei kasuta. Asukohaks on mootori tagumine külg juhipool, kuidagi nurgataga, hästi halvasti näha neid.
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
ymerameez kirjutas:
Wizard kirjutas:...
Kust seda võtad et aind 5w?
automees6
Lugemata postitus Postitas automees6 »
Üks element on umbes 10 amprit see teeb siis 10 volti X 10 amprit = 100W Mille võib omakorda kolmega korrutada ehk siis umbes 300w on selle junni võimsus. 5w on numbritule pirn. :lol:
anti555
automees6 jutt on suht loogiline kuna mul jooksevad sinna igale ühele 2korda jämedamad juhtmed kui lähevad eelsüüte küünalde külge.Poleks mingit mõttet jämedaid juhtmeid vedada tehasel kui oleks ainult 5w.
automees6
Kui takistus ja pinge ära mõõta saaks täpse võimsuse ka välja arvutada. Arvestasin takistuseks 1 ohm nagu eelsüüte küünlal sest
olen korra seda junni näinud ja minuarust olid sel eelsüüte küünlad sees.
T6nis2
On mul võimalus neid küünlaid suva järgi sisse,välja lülitada. Sisse lülitades tühikäigu pöörded kohe kukuvad. Pakun 150w. küünlale. Kui on auto varustatud nende küünaldega,kas siis ei ole reegliks et generaator on 120A.?
