mure käigukastis
Kondimurdja
mure käigukastis
Lugemata postitus Postitas Kondimurdja »
autoks siis golf3 2.0 85kw
Alguses hakkas sõiduajal viiendat käiku liigutama st. kui viiendaga sõitsin ja gaasi juurde andsin siis hakkas käigukangi suruma taha poole nagu tahaks välja lüüa aga kui gaasi vähemaks lasin siis käik läks uuesti tagasi ja ei......
Ma loodan, et mõni sai sellest jutust aru mida tahtsin öelda.
Siis aga mingi ajapärast hakkas mingi kõrin käigukastis.
Kui sõitsin viienda käiguga siis kõrises käigukastis, kui teiste käikutega siis ei kõrisenud
Ja lõpuks hakkas ka siis kõrisema, kui käik on lihtsalt väljas. Aga kui vajutasin siduri alla siis ei kõrisenud. Lasin üles ja jälle kõrises jne....
Milles võib asi olla??
Oskab keegi öelda täpsemat vastust kui, et hammakad on kulunud.
Ja sorry, et nii pikk jutt:)
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
see et sul siduri alla vajutades kõrin ära kaob, see tuleb su survelaagrist, survelaager on ära väsinud ja tahaks vahetamnist, pärast seda peaks kõrin ära kaduma, aga see et ta sul käigukangiga mängib, see tuleb sellest et sul on käigukasti padi ja mootori padjad kulunud, peaksid välja vahetama need detailid.
Loodan et oli minust abi midagi
Kondimurdja
ok tunduvad head vastused aitäh:)
aga küsiks siis et, miks surve laager siis kõriseb, kui sõidan viienda käiguga.
Kas ma tegelt võin sõita või mitte? Kas sõidu ajal ültse surve laager ringi käib, et kuidas see süsteem ültse käib.
Ja mis võib juhtuda, kui surve laager seal kokku jookseb. Kas ta lõhub seal midagi väga ära?
faststone
Lugemata postitus Postitas faststone »
mul oli selle pedaali värgiga sama jama... et kui vajutasin kadus kõrin ja lahti laskes tuli tagasi.minul oli veaks see et õli vähe sees:)
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Kondimurdja kirjutas:ok tunduvad head vastused aitäh:)
Sest ta on nii öelda vaba jooksu asendis, koormust peal ei ole. Sõita võid, aga mida kauem sõidad, seda rohkem ta seal kahju teeb, sest see kõrin tähendab seda, et survelaagri kuulid ei veere enam ja see hakkab sidurikorvi lammele sööma. Kui laager kokku jookseb, siis saad vahetada nii korvi ja ketta ka. Ise soovitaks ära vahetada, nii kiiresti kui võimalik.
100avant
Telefon: 56682276
Kui tegu vanema 020 tüüpi kastiga masinaga, siis jätke see survelaager küll mängust välja. Kui 02A kast, siis survelaager võib ju häält teha küll, aga hoopis tõenäolisemalt teeb ta seda alla vajutatud pedaali korral. See et asi ära kaob, kui pedaal all, on kahtlane, pluss veel see, et asi alustas hääle tegemist viiendaga, siis mis ühist on viienda käigu ja survelaagri vahel?
Mina panustaks küll kulukamale kasti remondivajadusele...
woody
Tänanud: 53 korda
100avant kirjutas:Kui tegu vanema 020 tüüpi kastiga masinaga, siis jätke see survelaager küll mängust välja. Kui 02A kast, siis survelaager võib ju häält teha küll, aga hoopis tõenäolisemalt teeb ta seda alla vajutatud pedaali korral. See et asi ära kaob, kui pedaal all, on kahtlane, pluss veel see, et asi alustas hääle tegemist viiendaga, siis mis ühist on viienda käigu ja survelaagri vahel?
Ei hakkanud inimest hirmutama ja ei lugenud alguses kõike korralikult läbi.
My bad, aga 100avant räägib õigust... :blush: Peksa ei taha eksituste eest.
Kondimurdja
Mhh ma juba lootsin, et saab odavamalt hakkama. Eks ma võtan kasti maha siis saan teada, milles tegelt asi.
Mine “Ülekanne”
