golfi termostaadi vahetus abi
iiv
Lugemata postitus Postitas iiv »
Kus asub siis 1,9 66kw VW golfil see termostaat? Kas kodus vahetatav või vaja spetsialisti?
JunZuu1991
Lugemata postitus Postitas JunZuu1991 »
iiv kirjutas:Kus asub siis 1,9 66kw VW golfil see termostaat? Kas kodus vahetatav või vaja spetsialisti?
kas pole mitte geneka kõrval veepumba juurde viiva lõdviku küljes? peaks olema kaks kümnest polti mis seda kinni hoiavad... aga räägiks ennem mis aasta autost jutt?
Netman112
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
kui sul on kasutada kanaliga garaaš, siis ei tohiks probleeme tekkida. Lihtsalt otsi suur kauss, millega jahutusvedeliku kinni püüad. Termostaadi tihend pane uus, muidu saad teist korda veel teha ...
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Minu teada tuleb ka roolivõimu pump lahti lasta, sest termostaat on täpselt selle taga!!!
Kodus täitsa vahetatav detail!!
Mafeikin17
vaata radikast alt suur paks lõdvik jookseb välja seal otsas plastik võru (põlv) seal sees ongi termostaat
