Aknapesu ei tööta. LAHENDATUD JA TEEMA LUKKU
autoks vw golf 3 1.8l 55kw '92.
Aknapesurid ei tööta,
mingi paar kuud tagasi töötasid aga siis enam ei töödanud.
Kakkusin lahti paagi, võtsin pumba ära. Puhastasin ja puhusin ainult esiklaasi juurde viivad voolikud läbi, voolikutesse jäänud aknapesu vedelik tuli nendest kapotil olevatest otsadest välja. Nii, järeldan, et voolikud umbes pole.
Aga selline asi, et kui kangi tagasi tõmba(peaks tagaklaasile pritsima) siis mootor teeb ilusti häält aga ei pritsi. Kangi edasipidi lükkates mootor ei tee häält ja ei pritsi ka mitte.
Ei tea, mis olla võib siis.
Keegi oskab nõu anda, mis või kuidas korda saaks ?
[Muudetud: 18-11-2009 Spiller]
[Muudetud: 19-11-2009 Spiller]
Mafeikin17
Esiklaasile kui tahan lasta siis mootor ei tee häält, tagaklaasile teeb. Jah vedelikku on, ei julgekski pumpa käima panna kui vedelikku poleks, põleks läbi raudselt.Heiki007 kirjutas:Vedelikku ikka on?:D Pump töötab ja vett ei tule.....
Aga kui mõelda, et edasipidi kangi lükkates mootor ei tee häält ja tagasi tõmmates teeb, kas siis asi ei peaks olema kangis ja/või kangi klemmides ?
