Imelik klobin esisillas. Otsin soodsat töökoda Tartus.
pogens
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas pogens »
Probleem nimelt siis selles, et auklikul teel sõites on esisillas kuulda sellist imelikku kolinat. Täpselt selline hääl, nagu puksid oleks läbi. Teadsin, et roolivarda otsad läbi ja arvasin, et hääl tuleb sellest. Need sai nüüd vahetatud ja nõks läks paremaks aga ära hääl ei kadunud. Sai siis ülevaatuspunktis käidud ja veermik ära kontrollitud. Sealt öeldi, et kõik on tip-top. Minu küsimus siis, et mis võib sellislt klobinat põhjustada, mida ülevaatusel olevate seadmetega ei avastata.
E: Ja auto on ikka Vento
Ette tänades,
Rivo.
[Muudetud: 18-11-2009 pogens]
[Muudetud: 16-12-2009 pogens]
nyce1s
Lugemata postitus Postitas nyce1s »
Keera amordipadja mutrid üle,( just see sisemine 2 sälguga mutter) Kui ei aita võib sul amordi padi(ad) ka läbi olla.
pogens
Auto: Vento
Sa mõtled siis amordi tugilaagreid või? Vedrude vahetamisel paar kuud tagasi sai need ka üle vaadatud ja see mutter kinni keeratud. Laagrid ise nii korrast ära ei tundunud, et seal midagi niimoodi kolisema peaks. Aga igaks juhuks vaatan homme üle:)
nyce1s
Jah mõtlen neid samu,enda ventol oli sama jama kunagi, vahetatud sai kõik esisillas kuid ikka klobin nagu sarniir vms.
Keerasin nood mutrid üle ja vaikus majas:)
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
taolist kolinat võivad põhjustada ka piduriklotsid kui need plekiribad on klotsi kõrvade alt ära kadunud.
mäletamistmööda maksid need plekiribad veel kunagi 40kr komplekt.
edu!
pogens
Auto: Vento
tants kirjutas:taolist kolinat võivad põhjustada ka piduriklotsid kui need plekiribad on klotsi kõrvade alt ära kadunud.
edu!
Viimati olid need plekid täiesti olemas ja töökorras. Aga võib veel need ka üle vaadata. Tänud!
andu39
Telefon: 58048324
Auto: VW Golf IV 1,9TDI 66kw 99.a;VW Caddy Kasten 1,6D 87.a;VW Passat 1,9Tdi 81kw syncro 99.a
Lugemata postitus Postitas andu39 »
Stabikavarda puksid võid üle vaadata.
58048324
veiqqq
Lugemata postitus Postitas veiqqq »
Mul ka nõme klobin eesotsas, aga viga on selles, et amordikas kulunud ja loksub veits. Muidu ei saa arugi nagu, et midagi viga, aga nt kruusateed mööda sõites on suht häiriv:(
EliteSoldier
Mul kobises ka ees ja oli sharniir läbi, kuid samas mul ülevaatusel pani mees käe külge ja loksutas autot ning ütles ära et sharniir natuke logiseb
pogens
Auto: Vento
Niisiis. Amordi padja mutrid üle vaadatud ja need ilusti kinni. Autot kõigutates tundus, et seal mingi imaväike lõtk on aga kas see ka sellist klobinat põhjustab? Stabikavarda puksidel oli ka vahe sees, puksid ise vahetatud ja tundusid igati korras aga mutrist ei saanud neid enam rohkem pingutada ja loksusid seal natuke. Panime sinna ühed seibid vahele ja jäi tuugamalt aga klobin ikka samasugune. Mõistus suht otsas. Ei tahaks ehku peale ka amordi tugilaagreid hakata vahetama. Kus ma leiaks Tartus töökoja/inimese, kes vea mõistliku hinna eest leiaks? Soovitage!
Tänades,
Rivo
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Kas stabika varda raamipuksid on ka uued?
Kui isegi on, siis võib- olla varras nii kulunud, et istub puksides lõdvalt. Sealt võib ka klobin tulla.
Sõites on klobin kus kohas?
pogens
Auto: Vento
Varras ise istus tuugalt paigas, kui nädalavahetusel seda näppisime. Ja seda oleks vist ülevaatuspunktis ka märgatud. Asukohaks esisild. Pigem rataste pool, kui keskel. Mõlemal pool enam-vähem sama tugevusega. Täna sõitsin vaikselt üle raudtee ja selline hääl, nagu esisillas oleks kõik puksid läbi :mad:
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Tõsta auto esiosa maast lahti ja loksuta rattaid üles-alla ja muudes suundades,äkki saad põhjusele järele.
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
sisemised poolassi otsad võid ka üle vaadata.
5060671
spaxx
Lugemata postitus Postitas spaxx »
kas roolilatt on väistatud, rool on autol enam jaolt otse asendis, st rattad sirgelt ja roolilati hambumine keskelt kulnud ja sellest ka login selletati mulle ühest remondi röökojast. nimelt endal 1.6 l bora ja sama häda mis sul olen vahetanud stabika puksid ja kondid kiigepuksid panin jäigemad audi TT omad aga midagi. sarniirid ja rooliotsad on ok. samas amordi tugilaagrid on ülevaatamata. esindusest ütles sõber et nii väikse mootoriga tema pole kuulnud et roolilatt oleks kellegil õhtal. võta siis kinni
woody
Tänanud: 52 korda
Ei tea. Mul kahene Bora ja ka latt loksub, aga miskipärast ei kolise...
Ise arvan seda ka veel, et võivad koliseda ka amordid. Ülevaatusel seda eriti ei näe, kui tegemist on mingi amordi sisemise mehaanilise rikkega.
Sest kui sa ütled, et kõik ülejäänud on korras, siis järgmine valik on amordid ja amordipadjad.
spaxx
kui sul sama et loksub ja ei kolise eks ma uurin ja vaatan amoedi osad üle
pogens
Auto: Vento
Nii.. pole siiamaani asjale selgust saanud. Ei ole sellist raha, et hakata amorte ja asju ehku peale vahetama. Ja kuna endal puudub võimalus auto alla ronimiseks ja vaatamiseks, siis otsin soodsat töökohta, kus asi kindlaks tehtaks. Soovitavalt Tartu piirkonnas.
Tänades,
Rivo
starwend
Auto: Passat 99a. 2,3 VR5
Lugemata postitus Postitas starwend »
sa helista 5122660 ja tule läbi,teeme asja kindlaks
Mafeikin17
Küsin kas ainult auklikul teel sõites koliseb ? või ka siis kui käiguga pidurdad või kiirendad
pogens
Auto: Vento
Ainult auklikul teel. Siledal teel ja kiirendades/aeglustades on vaikus.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
mul on juba endal ka sama mure pikemat aega,aint et tagasillal,paremal pool.vastu talve vahetatud jupid,amordid korras ja kinni,stend näitas ilusaid numbreid,aga ikka klobin kui august läbi sõita.paljud vaadanud ja uurinud aga viga ei ole keegi leidnud?anomaalia:=)
Solts
Lugemata postitus Postitas Solts »
Amordipadjad/tugilaagrid.Endal ka juba mõnda aega ootavad vahetust,mõlemalt poolt tuleb sellist mõnusat klõbinat,kauem sõidad siis jääb kuidagi vähemaks:lol:
Mul need suuremad,ingel [VW Bot: "Keel korda!"] need on juba uuena nii kahtlased et mai ta mis,osadel on teistsugused padjad,need on normaalsemad.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Solts kirjutas:Amordipadjad/tugilaagrid.Endal ka juba mõnda aega ootavad vahetust,mõlemalt poolt tuleb sellist mõnusat klõbinat,kauem sõidad siis jääb kuidagi vähemaks:lol:
Mul need suuremad,ingel need on juba uuena nii kahtlased et mai ta mis,osadel on teistsugused padjad,need on normaalsemad.
ei ole padjad ja tugilaagrid.lahti võetud ka kontrollitud ka need.olen hakkanud mõtlema ise et vb midagi kuskil (mõni mutter või ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab mis) jookseb taga polstrite all,sest auot korda tehtud ja jupid vahetatud.
Solts
Tegelt see jutt oli rohkem teemaalgatajale:lol:
