Probleem g2-e piduritega.
Sveik
Lugemata postitus Postitas Sveik »
Alguses oli probleem ,et pidurdas ainult kundepoolne esiratas.Sai vahetatud piduri peapump ja õhutatud hakkas kõik tööle ja töötas mingi aja ja jälle sama viga aga nüüd vahepeal tulevad pidurid tagasi ja siis jälle kaovad.Kõik silindrid töötavad ja voolikud korras õli ei kao ka kuhugi.Klotsid kõik uued ees ka kettad uued.Milles võib probleem olla?
Kongas
Lugemata postitus Postitas Kongas »
Sveik kirjutas:Alguses oli probleem ,et pidurdas ainult kundepoolne esiratas.Sai vahetatud piduri peapump ja õhutatud hakkas kõik tööle ja töötas mingi aja ja jälle sama viga aga nüüd vahepeal tulevad pidurid tagasi ja siis jälle kaovad.Kõik silindrid töötavad ja voolikud korras õli ei kao ka kuhugi.Klotsid kõik uued ees ka kettad uued.Milles võib probleem olla?
kas sa puhastasid pidurisadulad ka ilusti ära? mönikord jäävad ka raami peale kinni
[Muudetud: 18-11-2009 Kongas]
Sveik
Sai kõik puhastatud ka...kas tagasilla regulaator ei või sellist trikki teha???igatahes täna võtan uuesti lahti kõik rattad ja vaatan veelkord üle.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui ainult tagumised ära kaovad ja tagasi tulevad, siis võib regulaator olla küll.
