Parkpirnide vahetus
Vote
Telefon: 5514934
Parkpirnide vahetus
Lugemata postitus Postitas Vote »
Kuidas vahetada G4 parktule pirne. Ma proovisin aga ei saanud ligi kui selle kaane ära võtsin. Peab vist midagi kuskilt veel ära võtma? Äkki keegi viitsib seletada ja kui juhipoolset vahetan kas siis peab aku maha võtma või ei jää segama?
T6nis2
Sa ju näed,et aku ja tule korpuse vahele jääb üli väike vahe. Aku eest ära.
Tänatud: 615 korda
Või ju tule kah eest võtta, kui niipidi lihtsam tundub.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Saab ka ilma akut maha võtmata kõik ära tehtud. Tule eest ära võtmiseks vaja sul ka esistange eest ära võtta, sest muidu pead seda kangutama hakkama , et kruvid lahti keerata ja halvimal juhul kriibid ta lihtsalt ära. Muidu kui stanget pole on lausa lõbus neid peale-maha keerata. Proovitud mõlemat pidi.
Parktule pirni vahetamiseks aga võtad kaugtule taga oleva kinnituse lahti ja siis otsid käega õige kinnituse üles ja saad pirnisokli kätte ning võid ta ära vahetada.
Vote
Telefon: 5514934
Seal ju nii lühikesed juhtmed, et ei ulatu sealt august välja. Auk nii väike et kaks sõrme mahub sinna vaevu sisse ja nendega päris raske seal toimetada. Uue pirni peab panema seal sees siis sisse?
corbe
Auto: A5
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] nüüd võin ka eksida, aga peaks siiski see sokkel koos juhtmega sealt välja mahtuma, et parktuli ära vahetada. Siiamaani minu käes olnud tuledel on niimoodi olnud vähemalt.
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Ainult beebi käte puhul on seda pirni vahetust võibolla võimalik teha kui akut ära ei võta aga meeste käte puhul järgmiselt: pikenduse otsa 13 padrun ja aku maha, siis juba lihtne.
Tänatud: 134 korda
ei ytleks et mul nyyd just beebi käed on,aga kindlat närvi ja aega varudes saab ka täis mehe kätega hakkama:smilegrin: kuigi närve sööv kyll see tegevus.mahud pirnini aga siis ei suuda näppudega välja t6mmata.:lol: aga pusimist ja saab hakkama kyll
T6nis2
Kes kellele midagi selgitab? Igasugu võimalusi on ju. Kuid kõige õigem lahendus on aku maha võtta. Ons siis aku eemaldamisega nii palju peavalu?
Tänatud: 615 korda
T6nis2 kirjutas:Kes kellele midagi selgitab? Igasugu võimalusi on ju. Kuid kõige õigem lahendus on aku maha võtta. Ons siis aku eemaldamisega nii palju peavalu?
Üks peavaludest on originaal stereo, kui turva koodi ei tea.
T6nis2
Tean seda,ja olen küsinud ka seda kui tuleb ,,tühine,, pirni vahetus.
corbe
Auto: A5
Beebikäed, kus nüüd alles ütles :lol:
Üldiselt käed nagu ikka, lihtsalt pärast on punased, verevalumeid ja kriime täis seal askeldamisest.
Ja kui akut vahetasin kuu alguses, siis ei visanud originaalstereot olukorda kus koodi küsis, lihtsalt toimis edasi.
Vote
Telefon: 5514934
Mina nimelt koodi ei tea orig. stereor ja ei lähe riskipeale välja. Olen kuuld et tehakse esinduses lahti 200.- eest.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Nad panevad su maki töökorda, kuid ei anna sulle koodi kaasa. Naised saunas rääkinud, et mõned elektroonikud lõikavad makil selle nn koodiluku süsteemi läbi, et enam koodi ei küsiks. Ise pole teinud/pole näinud.
Olemas on ka radio code generator'eid mis genereerivad maki VIN-i järgi selle koodi.
Edit: Sry OT pärast.
[Muudetud: 22-11-2009 Krisss]
Vote
Telefon: 5514934
Nüüdseks parkpirnid vahetatud. Oli nagu lapsemäng ja akut ei old ka vaja ära võtta. Abiks olid väikesed peene otsaga näpitsad, et pirn koos sokliga välja tõmmata. 2 pirni vahetus võttis kuskil 10-15min. Vaatasin et kaugtule pirne on küll vist päris n_ss vahetada.Need üleval pool ja ei näegi eriti. Peab tunde järgi tegutsema. Aga jah see aku maha võtmine on küll ülepaisutatud jutt ;)
Tänatud: 615 korda
Krisss kirjutas:Nad panevad su maki töökorda, kuid ei anna sulle koodi kaasa. Naised saunas rääkinud, et mõned elektroonikud lõikavad makil selle nn koodiluku süsteemi läbi, et enam koodi ei küsiks. Ise pole teinud/pole näinud.
Ajuvabad linnalegendid mõlemad. Kui küsid koodi siis ka antakse, kui aga lased maki ainult käivitada, siis võib-olla tõesti unustatakse vahel see edasi andmata. Mingit radade läbilõikamist ei toimu, ega need miskid lampidega raadiod pole, et kui ühe lambi välja tõmbad, siis töötab edasi.
Tänatud: 215 korda
http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8" onclick="window.open(this.href);return false; Siit lehelt saab raadio seerianumbri järgi koodi teada. NB ennem vaja registreerida!
