Puhur ei tööta
Länsu
Puhur ei tööta
Lugemata postitus Postitas Länsu »
Ommik.
Tekkis selline probleem, et puhur ütles üles ja nuppu keerates (tugevus) käib keeramise momendil säde sealt nupu tagant.
Ehk keegi oskab öelda mis võib viga olla?
Autoks muidu on VW G3 GTI, 94. aasta.
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
seal on selline klemm mis pahatihti ei saa ühendust võta pealt plastik maha ja painuta seda klemmi. aga õrnalt et katki ei teeks
T6nis2
Ega see ikka nii lihtne ka ole. Klemm on S kujuline. Kuna neli kiirust,siis on kaks rada kiirusele,klemmile. Mõlemad S küürud peavad heas kontaktis olema . Jama hakkabki pihta siis,kui klemm kuuma saab. Vask läheb pehmeks. Kui oskad ,,pingutada,, painutada,siis aitab küll,kuid kui kauaks?
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Lugemata postitus Postitas daff »
mul endal sama mure autol ja lahenduseks siis see, et ostsin peente otstega näpitsad ja kui vajadus tekib, siis jälle painutan, üks painutamine kestab ca 6 kuud. ei raatsi nagu uut plokki osta, sest selle hind suht krõbe. minu meelest see klemm painutamisel nii õrnake ka ei tundunud. igatahes klemmist ees pool ja taga pool on plaadid, mille vastu klemm peab käima ja selleks, et käis on selle S-kujulist osa hoidev jupp kergelt keermesse keeratud, aga aja jooksul see väsib ja keerab end sirgeks tagasi. aga kui painutama hakkad, siis ära üle painuta, sest siis hakkab nupu keeramist takistama ja kinni jääma.
