Esisillas kohaltvõttes raksakas
Selline asi ilmnenud, et Corradoga kohalt minema minnes on kuulda vasaku esiratta juures väikest raksu. Mitte kohe paigalt liikudes, vaid umbes pool rattapööret hiljem. Hääle järgi mitte midagi metalset ega teravat. Kõlab samamoodi nagu jääks pidur peale, või käiks naastrehv hetkeks ringi, kuid need variandid on vähetõenäolised.
Interneti teel on küll keeruline diagnoosi panna, pole veel ratast maha kiskunud ega auto alla roninud, kuid mingi õhtu tuleb seda teha. Mida vaadata ja kuhu tähelepanu pöörata? Pole varem esiveolist omanud ja asi suht uus ning tundmatu. Pooltelje nuut? Sillatala? Mingi väsinud puks kusagil? Mis võib veel hetkeks väikse raksu teha?
Mafeikin17
Teoorias peaks toimima nii küll, kuid passatil, kui ma kõrvalistuja poolse rattaga *hädapidurdamist* tegin, ehk ratas end kinni tõmbas, siis pidurid olid vähemalt enne seda küll täiesti korras.T6nis2 kirjutas:Kui pooltelje mutter on lahti,natukene,ca 0,7 pööret kinnisest asendist,siis pidurdades esimene vajutus pidurile läheb põhja (nagu oleks õhk sees).laagri loks lükkas klotsid eemale,ketas lükkas klotsid eemale,kuna laager andis ,,mängu,, ruumi. Ei ole raske jutt,kes asja taipab.
