Ukse alused tuled
janekarens
Ukse alused tuled
Lugemata postitus Postitas janekarens »
Tere ! Kas keegi teab kus kohast otsida viga kui ukse alused tuled ei ähe ukse avanedes põlema auto passat 98 a .
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Kas ukse avanedes ei lähe ükski tuli põlema või mõnel uksel läheb?
Arvatavasti jupsib mikrolüliti mis ukse sees kinnitusmehhanismi küljes.
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
janekarens
Tere Krisss! Jah, parema poole ustel põlevad mõlemad. Kas need mirko lülitid on vahetatavad või koos ukse sulgemis mehhanismiga uus? Tänan!
Krisss
Minul endal oli selline probleem, et liikuv hoob pidi vastu lülitit minema, kuid plastik oli kulunud ning hoob liikus lüliti kõrvalt. Tänu sellele ta enam ei lülitanudki. Leiutasin sinna ühe väikse plekitüki vahele ning viimased 364 päeva on ta mul vastu pidanud.
Kui õigesti mäletan, siis vahetatavad nad pole. Korpus on kinni needitud ja lülitit sealt ilma korpuse lahtivõtmiseta kätte ei saa. (va muidugi lõhkudes)
Soovitan sul võtta ukse sisepolster lahti, seal all veel üks plekist polster. Too ka lahti ning ukse serva juures(kus kinnitusmehhanism) kaks polti lahti. Voilaa ongi ta sul käes.
NB! Kontrolli ennem testriga kas vool tuleb ukse all tulede klemmidele või mitte. Kui tuleb, on kehv ühendus või pirn katki.
T6nis2
Enne kui lähed mikro lülitite kallale,ütle kas salongi valgustus ka süttib ukse avanedes. Luku mikro lüliti on kallis lõbu,ca.1800 kr komplekt. Võib ka lihtsam viga olla kui pirn on läbi.
janekarens
Selge, proovin järgi ja usun, et on sama probleem igaljuhul suured tänud Sulle!!!
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
vool kui selline ehk + tuleb sinna peale kindlasti kui teise poole tuled põlevad, lülitiga mis on ukse luku küljes juhitakse massi ehk - .
Ukse lukk käib lahti torx peaga kruvidega ja needitud ei ole seal mitte midagi, üldjuhul on viga seal luku sees oleva mikroskeemi külmjoodetes. Kisu lahti jooda üle ja korralikult õigesti kokku tagasi.
Kontrollida tuleks ka ukse ja uksepiida vahelisi ühendusi/pistikuid.
Viga on vahel olnud ka selles lülitis endas ja seda saab samuti vahetada, kui vajadus selleks tekib, Viga on olnud ka läbi kulunud liuguris mis seda lülitit liigutab aga ka seda on tahtmise juures võimalik taastada.
Ukse sisemise tsingitud pleki eemaldamisega tuleks olla ettevaatlik, kuna klaas on selle küljest vaja ennem lahti lasta.
edu nokitsemisel
Krisss
alts, minu luku mehhanism oli igastahes needitud.
alts20
siis sul on 97a ja roheliste kelladega auto. Sellel on ükselukkude ehitus sootuks teine kui siniste kelladega masinal ja ka lülitid ning lukud on teised samamoodi ka el. akna mootorid jne.
TGL
Lugemata postitus Postitas TGL »
Kasulik DIY: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ja kui kellelgi peaks olema vaja teada, kuidas ust viisakalt lahti kiskuda: http://www.taligentx.com/passat/mainten" onclick="window.open(this.href);return false; ... mechanism/
nende kahe asja järgi on võimalik kõik tööd ise ära teha. vaja on vaid tööriistu.
Edu ja jõudu ;)
alts20
kui teema on juba nii täpseks ja õpetlikuks läinud, siis äkki on kellelgi lisada linki kus lahatakse samuti tagumist ust. Mainin seda just tagumise akna kinnituse pärast, sest esimest korda lammutades võib paljudel tekkida probleem just klaasi lahti saamisega siinide küljest
janekarens
Tere kasutaja Alts 20. Mul siiski siniste kelladega kas mul on siis jälle kolmandat moodi see uksetuledelülitid?
TGL
T6nis2 kirjutas:Enne kui lähed mikro lülitite kallale,ütle kas salongi valgustus ka süttib ukse avanedes. Luku mikro lüliti on kallis lõbu,ca.1800 kr komplekt. Võib ka lihtsam viga olla kui pirn on läbi.
Veidi vana teema küll, kuid 1800.- lüliti? Nalja teed eks?
Sellele lülitile peale vaadates võiks öelda, et elektroonika poest leiab selle ca 50-100 krooni eest. Ehk leiad veel ka 180.- eest, aga 1800? Kust selline vahva info?
T6nis2
1800- luku komplekt,milles on mikro lüliti ka. TGL ära ometi tatti hakka pritsima. Jutt sul hea(näiliselt),kuid vaheta siis nii lihtsalt see mikrolüliti.
karmo
Telefon: 56674272
Auto: vw gIV 2.8 v6
Lugemata postitus Postitas karmo »
kas sama infi saaks ka golf IV kohta
T6nis2
Golf 4 ja Bora-. Sama jutt. Kui gramm millestki eksin,siis Passati kahjuks.
karmo
Telefon: 56674272
Auto: vw gIV 2.8 v6
peaks siis ise ka selle töö ettevõtma
kui keeruline pole
T6nis2
Mis vead,viga siis on et ...?
alts20
janekarens kirjutas:Tere kasutaja Alts 20. Mul siiski siniste kelladega kas mul on siis jälle kolmandat moodi see uksetuledelülitid?
Tean, et sul siniste kelladega ja selle kohta kehtib ikkagi mu esimene jutt, et torx kruvidega jne. Just samamoodi nagu linkides olevates pildiseeriates näidatud. Sama süsteem on ka golf4 ja boral nagu siin ennem mainiti
TGL
T6nis2 kirjutas:1800- luku komplekt,milles on mikro lüliti ka. TGL ära ometi tatti hakka pritsima. Jutt sul hea(näiliselt),kuid vaheta siis nii lihtsalt see mikrolüliti.
Seal lukumehhanismi küljes on ainult üks mikrolüliti - ja selle vahetamisega saab iga mees hakkama, kellel tinutuskolb käes püsib ja käsi üle sentimeetri ei värise :D. Eelmine nädalavahetus just võtsin luku lahti. Algselt viga otsides võtsin lahti ka selle mikrolüliti korpuse :cool: Arvasin, et see äkki mustust täis. Oleks teadnud kui hinnaline see on, poleks puutunudki ;)
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Eile õhtul sai oma Boral ka lukke lammutatud.
Jooted korras, aga mikrolülitid õhtal. Nüüd siis olengi dilemma ees, et kas vahetada ainult lülitid või siis kogu lukk. Aga kuna luku hinnaks on H2.ee järgi "ainult" 1800 eeku midagi, siis vist peaks otsima kuskilt mikrolülitid.
Kui keegi oskab soovitada, siis kuulaks huviga. Sest ei näe põhjust, et peaks vahetama kogu lukusüsteemi, kui kõik ülejäänud asi töötab.
Nii et ootan infot siis selle kohta, kust saada mikrolüliteid... :blush:
woody
Tänanud: 53 korda
Kui nüüd saaks seda käes ka hoida, siis äkki saaks seda mikrolülitit asendada millegi sellisega:mikronupp
TGL
woody kirjutas:Kui nüüd saaks seda käes ka hoida, siis äkki saaks seda mikrolülitit asendada millegi sellisega:mikronupp
Peaks saama küll, eks tuleks proovida. Kuid sellel originaal lülitil(nupul) on see lülitinupp rohekm nagu ühes ääres, mitte keskel. Aga 4 krooni [:lol:] eest võiks katsedada küll :D
woody
Tänanud: 53 korda
Boral oli peaaegu keskel, vähemalt tundus niimoodi. Aga isegi mõtlesin, et sellise hinna eest võik proovida.
Enne tahaks muidugi käes hoida, sest müügilehel olevad mõõdud on kuidagi mikro mõõtu :lol:
alts20
Mine elfasse ehk endisesse devalosse ja sealt uurige, kindlasti ei ole see ainuke ja neil peaks olema sarnaseid lüliteid seal kümneid erinevaid. Teine asi on see, kuidas seda lülitit korralikult kinni panna, et ära ei liiguks kuna originaalil on küljepeal kaks sellist kida mis käivad lukumehhanismis olevatesse aukudesse. Kindlasti on see tehtav, näiteks vedelmetallist need kidad sinna külge lasta ja soojas korralikult ära lasta kuivada siis peaks kestma aastaid.
Keegi ennist mainis ka, et luku mehhanismi küljes on ainult üks mikrolüliti siis see väide on küll õige aga lukumehhanismi sees on veel olenevalt millise ukse mehhanismi lahata aga tagumistes on seal veel 2tk neid ja juhi omas on lausa 5tk . Olemuselt veel pisemad kui see üks väline mis kohe silma hakkab
