Mõtlesin küsin ennem vähe targemate meeste käest milles võib probleem olla, kui ennem teenendusse jooksen..
Probleem nimelt selles, et ükspäev lakkas töötamast Passati 2006 aasta juhuipoolne uks, et kesklukk teeb ukse lahti küll aga väljaspoolt seda avada ei saa vaid seestpoolt, et kas viga võib olla trossis või on hoopis mingi elektriline mure..kummaline on see et seestpoolt tuleb lahti...äkki keegi oskab midagi öelda..
Autoks siis veel kord 2006 Passat see uuema kerega juba..
Probleem passta B6 uksega?
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 583 korda
Re: Probleem passtai uksega
Kuule räägi siis kuda läks.. milles probleem oli? mul sama auto ja mul ei lähe juhiuks lukku hoopis.. tuleb vahetada luku mehhanism ära ?
Eks iga luud saab kord varre taha;)
- Telefon: 56995110
- Auto: VW Passat 3B 97'
Kui ma õigesti aru sain, siis temal ei ole lukustusega mingeid probleeme, lihtsalt väline ukelink ei tööta
Viimati muutis viirus, 02 Sept 2011, 15:56, muudetud 1 kord kokku.
