passat b3 sidur, hüdraulika->tross
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Oma golf 3-le läks just peale passati 02A kast. Esialgu oli mõte ka sidur hüdrauliliseks ümber teha, kuid nüüd natuke mõeldes, tahaksin siiski trossi peale jääda. Kuna passatil toimub siduri lahutaminine kahvlit lükates, siis peab kasti küljes, kohal kus käib töösilinder olema mingi julla(ei oska plaremini seletada), mis muudaks trossi tõmbamise tõukamiseks. Või on hüdraulilise siduriga ja trossiga siduriga kastide korpustes mingid erinevused? Mõni tore inimene võiks teha pilti sellest kohast, kus passatil läheb siduritross kasti külge- oleks ülimalt tänulik. Kõige tõenäolisemalt võib trossi leida 1.6 mootoriga passati kapoti alt.
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
endal sai kah golfile passati kast pandud, ning ei õnnestunud trossiga siduri lahutamise süsteemi kuskilt leida. Niisiis, sai see ise tehtud. Väljast pole küll kuigi kaubanduslik, aga teeb oma tööd hästi.
Aga kui ma ei eksi, siis on trossisüsteem ka osadel transporteritel.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
JAWAmees
sprintt, äkki saad pilti teha sellest süsteemist?
T6nis2
Kui nii suur ette võtmine juba tehtud,kas ei oleks mõtet originaaliga lõpuni minna? Panna ka pedaali alla peasilinder ja voolik,toru ja töösilinder omasse pessa. Tulemüüris on vastav koht stantsitud,kust hakkad peasilindri jaoks kohta uuristama,puurima.
JAWAmees
T6nis2, ei ole tulemüüri midagi. Asi selles, et passati peasilinder ei sobinud(augu tegin juba ära), passati peasilindril on see ots mis välja lühem kui golfil, lisaks on vaja peasilindri kinnitusklambrit kaa(seda mis on seespool, tulemüüri küljes). Nüüd vaja leida golfi peasilinder, uut ma eriti osta ei raatsi, leida neid kaa väga pole nagu olen aru saanud. Keegi võiks siiski teha pilti passati trossi süsteemist või siis pakkuda golfi siduri peasilindrit.
T6nis2
Ega ma huupi paku. Pandud G3-ele.passati kast ja siduri süsteem. Kõik sai paika.
JAWAmees
PSV, kas loed kaa üldse? On vaja passati siduritrossi. Kõik muu olemas.
T6nis2k, ei tea. Passati siduri peasilinder minu pedaali külge igatahes ei sobi (pidin puurima pedaali sisse augu). Tegelt on nii, et testimise käigus murdus passati peasilindri otsast see plastik jubin ära, millega ta pedaali külge kinnitub. Ei näe mõtet enam teist passati silindrit külge toppida. Samuti peab töösilinder ikka täiesti lõppuni käima, et sidur lahutaks. Muidugi, on variant kuidagi passati peasilindril see tokk pikemaks teha. Ei tea, kas keeret kannatab lõigata sinna peale või on see ots karastatud või midagi? Ja kui nüüd tulevikku mõelda- kui midagi peaks nässu kunagi minema, siis on vaja uusi detaile kaa modifitseerida ja jamada.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
mehaaniline sidurilink sellist asja on vaja. Äkki saad kasutaja ukuga kokkuleppele, et kust ostis ja kust leidis. 6 postis seal lehel on see pilt.
[Muudetud: 26-11-2009 woody]
-mk-
Telefon: 56497234
Auto: corrado
Lugemata postitus Postitas -mk- »
woody kirjutas:mehaaniline sidurilink sellist asja on vaja. Äkki saad kasutaja ukuga kokkuleppele, et kust ostis ja kust leidis. 6 postis seal lehel on see pilt.
link ei tööta
woody
Tänanud: 52 korda
Mul küll töötab. See pilt on siit foorumist välja raalitud.
JAWAmees
woody, suur aitäh. Hakkan otsima seda juppi.
edit: igaks juhuks helistasin forssi, teatati, et jupp ei toodeta enam
:( Jupi koodi sain kaa teada muidu 02a 141 708b
[Muudetud: 26-11-2009 JAWAmees]
woody
Tänanud: 52 korda
Võid Forsist uurida seda. Äkki saab sealt kaudu.
JAWAmees
T6nis2, vabanda, kui solvasin. Ei tahtnud mina öelda, et sa ei räägi tõtt või midagi. Tahtsin öelda vaid seda, et minu auto külge passati peasilinder ei sobinud. Peace
hanzvonkazak
Lugemata postitus Postitas hanzvonkazak »
mul olemas selline jupp aga keevitatud kuna murdus pooleks kunagi. puudub ka muidugi see kummikaitse. peale keevitust oli mingi pool aastat kasutuses. kui tahad võin ära müüa mingi 250.- . ise käisin forsis seda ka küsimas hinnaks sain vist mingi 1500.- kanti.
T6nis2
Teeme järelduse et selline lahendus siduri lahutuseks ei õigustanud ennast. Miks muidu tootmisest maha võetud? Öeldi,et peale remonti oli kasutuses ca.pool aastat,kuid küsimus... kaua ta enne töötas? Ehk samamoodi pool aastat. Selge see,kas oled taksojuht linnas või piima müüa asulas.
JAWAmees
T6nis2, sedasi saab iga asja kohta ütelda. Aga vaevalt, et töökindluse pärast asi tootmisest maha võeti. Üks siduritross on IMO palju töökindlam, kui kaks hüdraulilist silindrit.
hanzvonkazak
lubatud pildid
pilt1
pilt2
pilt3
pilt4
pilt5
pilt6
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 60 korda
et kui juba küsimiseks läks seoses passati sidurisüsteemiga siis küsimus oleks selline et kuhu käib siduritrossi teine ots?mul see kronstein olemas aga kuhu teine osa sellest sidurist käib?
JAWAmees
Ristotu, teine ots käib ikka pedaali külge. Siin aga jään vastuse võlgu, kas passatitel on hüdraulikaga ja hüdraulikata pedaalid samasugused või mitte
100avant
Telefon: 56682276
JAWAmees kirjutas:Ristotu, teine ots käib ikka pedaali külge. Siin aga jään vastuse võlgu, kas passatitel on hüdraulikaga ja hüdraulikata pedaalid samasugused või mitte
Kogu pedaalisüsteem suuresti erinev.
Ristotu
EVWK juhatus
Telefon: 58151062
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 60 korda
see mida te siin arutate on ju trossisüsteem või olen ma millestki väga valesti aru saanud? Ma mõtlesin just käigukasti küljes teist otsa või kuda see süsteem üldse toimima peaks?
JAWAmees
Ristotu, võiks siis teema läbi lugeda, enne kui lahmima hakkad. Aga meie arutame SIDURI lahutamise erinevaid viise, kas trossiga või hüdraulikaga.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
üks vana teema:
http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid378853
woody
Tänanud: 52 korda
H2.ee näitas seda jubinat: siduri jubin
JAWAmees
Nii, trossiga sidurit ei tule. Üks tore foorumlane müüs mulle golfi sidurisilindri. Nüüd mõtlen, kas otsida originaal silindri krostein või kuidagi muudmoodi tulemüüri tugevdada. On selle kohta kellegil mingisuguseid ideid?
