K: Golf 2 karpa kohta
Tere jälle
Tekkis 1 küsimus. Kas pierburgi karpadel on kuskil mõni kruvi mida saaks peal v maha keerata, et auto rohkem kütet peale saaks.
Kui siis kui palju ja kas sellega võib midagi väga pekki keerata?
Autoks:
Golf 2
1990
1,6 liitrine
53 kw
tänud.
Autoks:
Golf 2
1990
1,6 liitrine
53 kw
tänud.
Slam :)
- Mattias
- EVWK juhatus
- Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Reguleerida saab kruviga näiteks tühikäiku, kuid milles probleem, et seda uurid?
Rohkem kütet hakkab ta peale saama ka siis,kui gaasipedaal on põhjas ja avatakse teine (kiirendus)klapp.Seda saab ka mingite vaakumvoolikute trikiga koguaeg lahti hoidma panna,kuid ka kütusekulu pidi korralikult tõusma.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
kui edasi liikuda ei taha,siis äkitsi see sama kiirendusklapp on kinni jäänud.
kui gaasi põhja vajutad, siis kuskil kolme poole tuhande pöörde peal peaks klapp avanema ja kerge jõnks tulema.
minul on suht hästi tunda,kui klapp avaneb ja veits paremini edasi astub.
katsu need hoovad ja asjad seal karpa külgedel läbi liigutada, need peaks kõik päris kergesti käima.kui jõudu pead kasutama,sis on vaja puhastada ja määrida.
kas sooja mootoriga on asi sama uimane,kui külmalt? minu G ei liigu külmalt muudmoodi,kui põhjagaasiga ainut
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Pöördesse läheb muidu korralikult?
Kiirendus on vist olematu?
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Aga pöörded ja tühikäik on stabiilsed? Ei puterda?
Täienda vast pealkirja kah,et masin on jõuetu.
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Tjah, aga praeguseks on minul tarkus otsas. Ehk mõni kogenum oskab lahendust pakkuda.
uku.
- Telefon: 58505360
- Auto: Vw Golf mk2 Bmw e36 320 touring Bmw e12 520 Bmw e28 2.8t Audi 80 1.8 Audi 200 2.1t
No sul nähtavasti ükspäev teine lõõr avaneb, teinepäev mitte
MTW-Garage http://www.facebook.com/rkoneistus
Plokikaante portimine,klapitööd,plokikaante survestamine/sirgekslihv, silindrite hoonimine/puurimine,väntvõllide tasakaalustamine,sportnukkvõllid, jne.Tel.+358449880091
