käivitamis probleem
Huligaan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 27 korda
käivitamis probleem
Kütusefiltri juures olev kuulklapp kinni, ehk siis laseb kütuse tagasi?
Kaua käiad enne kui tööle saad?
Kuidas ja mis olukorras on küünlad?
Eelsüüteküünalde relee teeb plõksu?
PS! tee teema pealkiri kah korda!
Rainer
E: kirjavead :D
[Muudetud: 30-11-2009 Huligaan]
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Plõksu kuuled vabalt ka rahulikult salongis istudes.
W8
Huligaan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 27 korda
aga vaheta see tagasilaske kuulklapike ära
Forsis maksab see heal juhul 20 eesti kroonist.
Proovi, kui ei toimi, siis saab sealt edasi areneda.
www.hyzerflip.ee
Huligaan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 27 korda
hmm ,kui sul seda ei ole, sisi võid selle vahele panna, ei oma tähtsust mis automargi v tootja oma see on.
Paned vahele, et jääks kütus ülesse ega vaju ära.
Millal sa kütusefiltrit vahetasid?
See äkki umbes? :S
Rainer
www.hyzerflip.ee
jargo5
Telefon: 5174662
Auto: VW Sharan 1,9 TDI PD 85KW
Lugemata postitus Postitas jargo5 »
see klapp asub filtri peal. Minu 85kw-sel on küll see olemas. Võibolla kõikidel ei ole.
Huligaan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 27 korda
noo loogiliselt võttes peaks ta nagu olema !
Samas, kui kasutaja jargo5-l on siis peaks ka kohekindlasti olema mallori masinal olema.
www.hyzerflip.ee
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
on siis keegi targemax ka saanud või ?endal ka vaja see protsess ette võtta, sest peale pikemat seismist ( tundides) läheb ka jamasti käima aga mingi paartundi ja vähem läheb poolest pöördest käima.jamasti tähendab sis kahest pöördest :)
[Muudetud: 2-12-2009 2.5vw]
Huligaan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 27 korda
Mallor,
Kuskandis pesitsed?
Tagasivoolu klapp on sul kütuse filtri küljes. Ehk siis, kui kütusefiltril on küljes 4 voolikut ja ühel voolikul on selline vähe kõrgem vahetükike, siis see ongi see.
Võin päeva edenemisel teha enda filtrist pilti (81 kw) aga äkki on kasu.
www.hyzerflip.ee
jargo5
Telefon: 5174662
Mina ostsin selle tagasivooluklapi autoeksperdist. maksis mingi 160 krooni ringis. oli ka see probleem, et käivitamine oli pikk(mingi 3-4 sekundit). pärast klapi vahetust asi paranes. nüüd käivitub hetkega.
Huligaan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 27 korda
Aga anna siis teada, kuidas laheneb :)
www.hyzerflip.ee
