mure temperatuuriga
hassek
mure temperatuuriga
Lugemata postitus Postitas hassek »
tere,mure selline et golf 3l 1.8 66kw .temperatuur kõrgemaks kui 80 kraadi ei lähe näidiku järgi,samas minu teadmiste järgi peaks 90 kraadi olema,80 kraadi peal lööb ventika ka taha ja jahtutab mingi 75 kraadi peale ära ja nii uuesti kuni jälle 80 kraadi täis on!!
kas see on normaalne või ei ole??
termostaadi peal on muide 86 kraadi kirjutatud,et äkki anudur valetab?
abile lootes
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Arvatavasti temp. andur katki, või juhtmed.
hassek
tal muidu 1 andur ja sellel neli klemmi!
CHORT
Võtta andur välja , vaata kas kontaktid on puhtad , kui ei , siis puhasta ! Proovi siis nii , kui ei parane asi , siis poodi anduri järgi - ca. 200.- raha .
Kui see ei aita kah , siis kontrolli termostaadi.
Võib diagnostikas ära käia kah , eks siis arvuti näitab , mis tegelikult temperatuur on.
Minul , näiteks mure temperatuuriga (max 75c )oli termostaadi pärast. Vahetasin ära - temp 5 min jooksul 90 kraadini ja kütusekulu langes natuke.
[Muudetud: 30-11-2009 CHORT]
hassek
sai siis ära kontrollitud ja selgus et termostaat töötab ilusti ja häda on anduris,aga huvitab selline asi et kui kraadiklaas näitas 87 kraadi siis näidik näitab nõks üle 70 kraad iet kas aju saab kah siis aru et temp on 70 kraadi kuigi tegelikult on 90 kraadi,või ei saa??
CHORT
Ei saa vist . Aju peaks ju selllist info just anndurist saama. Kui andur valetab , siis aju saab vale info , annab mootorile kõrgemaid pöörded jne.
hassek
no eks osatn siis uue anduri
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Temp. näidiku ja aju andurid peaks erinevad el. ahelad olema - sellest ka see 4-klemmi. Osadel autodel on aju andur kohe eraldi asetsev 2-klemmiline.
hassek
Keegi takistusi ei oskaks öelda temperatuuri anduril,siis saaks kodus ise ära kontrollida testriga et kas näitab õieti või mitte??
