Probleem. VR6 jahutusventikad
Suletud
R4un0
Auto: Vento
Lugemata postitus Postitas R4un0 »
jama siis selline. paar päeva tagasi töötas kõik ilusti. jahutama hakkas alles siis kui tempi näidik oli üle keskmise.
Pärast eilset sõitu linnas märja vihmase ilmaga jäid ventikad tööle mõlemad ja täiskiirusel. Mootori tempi oli juba 52 ja ikka panevad täiega edasi. Korraks ka lõppes ära kümneks sekundiks ja siis jälle edasi. Täna hommikul käivitades hakkavad kohe jälle tööle. Mootori tempi ei lase üleski. koguaeg töötavad. Tõmbasin ventika anduri juhtme tagant aga ikka samamoodi edasi.
Kas võib olla anduri viga? Kas võib olla tingitud millegi märjaks saamisest ? Autol puudub põhjakate. Tegemist kliimaautomaatikuga. Aidake keegi palun :)
[Muudetud: 6-12-2009 R4un0]
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
äkki sul kliima on " auto " peal mitte " econ " ...siis kui mul "auto" peal on töötab kogu aeg ventikas.
volkswagen, das Auto :)
R4un0
Auto: Vento
pole asi selles kahjuks. võib ka selle välja lülitada, ikka ventikad panevad samamoodi :(
Tänatud: 198 korda
Ventikate termolüliti on radiaatori küljes - kas sealt tõmbasid pistiku tagant ära? Lisaks võib ka nende juhtplokk vigane olla (asub paisupaagi all).
R4un0
Auto: Vento
jah. selle anduri radika küljelt tõmbasin ära.. pisitiku, ikka töötab edasi. paagi alla veel vaadanud pole, aga huvitav on see, et just vihmase ilmaga ja loikudest läbi sõitsin, siis hakkas nii jamama. hetkel võtsin küll ventikad tagant ära, aga koju nv lähen, siis hoian autot kuivas ja vaatab mis siis edasi teeb.
R4un0
Auto: Vento
ventikate probleem lahendatud. Jama oli paisupaagi all olevas juhtplokis, mis oli saanud märjaks tosooli väljalöömise tõttu. Kuivanud plokiga toimis ilusti.
Suletud
