Millega võib olla tegu?
Raitzu
Lugemata postitus Postitas Raitzu »
Lugu siis selline et mul on 97a vw vento 1.9 TD 66Kw
Ja asi selline et hommikuti kui on väljas külmem ja hakkan käima panema siis enne seda jõnkustab ja jõnksutab ennem kui käima läheb ja ükspäev oli nii ka et ei läinudki käima suri kohe välja ja mootori juures hakkas susisema ja päris pikalt.
Ehk oskate aidata milles võib probleem olla?
joss1357
Telefon: 55587693
Auto: VW vento 1.9TDI 66kw 94a. Volvo C70 2.3T5 ca 200kw
Lugemata postitus Postitas joss1357 »
mõõda igaksjuhuks surved üle silindrites. antud mootoril peab see jääma vahemikku 25-31 bar. endal oli sama probleem. aga kui sul midagi muud tuvastatakse veaks siis ehk viitsiksid vastukaja anda.
muidugi tasuks kontrollida et vb on kytusesysteemis õhk ja autodata näitas et kytuse tase ei tohiks ka liiga madal olla.
[Muudetud: 4-12-2009 joss1357]
