(Lukku)Madalad/kõrged pöörded külmalt, soojalt kaob vahest j
vaherna
Lugemata postitus Postitas vaherna »
Probleem 66kw passatil esineb üsna tihedamalt, lambda mõõtsin ära, kõikus normi piires, peal uued juhtmed, küünlad, jagaja kaas, süütepool. Kõigub ka küttekulu... kas viga saab olla temperatuurianduris..?
[Muudetud: 7-12-2009 vaherna]
[Muudetud: 8-12-2009 vaherna]
[Muudetud: 17-12-2009 vaherna]
veiqqq
Lugemata postitus Postitas veiqqq »
Võimalik. Kõik pistikud korras ja puhtad muidu?
vaherna
pistikud on puhtad ja tagant kontrollitud...
Pluss on massis, kõik on sassis !
vaherna
Kui lähebki vahetamiseks kas võib lihtsalt ära vahetada või tuleb midagi ennem teha??
vaherna
anduri vahetasin ära, maksis sunnik kah palju 399 ja tulemus ikka sama, kuigi võiks öelda et autol läks hingamine kuidagi vabamaks, linnavahel fooride taga seistes avastasin et vahest kukuvad pöörded 2000 pealt külmal mootoril nõks nõksu haaval alla
vaherna
Sain kätte ka esimese väljasuremise, 90 vabakäigule lastes jooksid pöörded nulli, lõpus küll aeglustus kukkumine kuid ikkagi, sain natuke sõita, parklas jäi kohapeal tiksuma, uuesti käivitades pöörded 500 peal, gaasi andes 2000-3000 vahel hakkas koolema, gaasi hoides pöörded ei tõsnud, langes uuesti 500 peale... vahepeal on tunne nagu sõiduajalgi puterdaks..., gaasi maha lastes nagu kaob kohe jõud ja mootor hakkab kõvasti pidurdama... võtsin lahti lambda pistiku, natuke tiksus ilusti andsin pöördeid hakkas putrama, pöörded langesid kah natuke kuid mitte 500... tean et monopritse on üldse mõtetu teema aga kas kellelgi on samamoodi olnud et kui lambda on ära siis madalad pöörded ja gaasi andes tuleb sein ette, ning küttekulu kõigub 4-9 maanteel, ja tahab ka välja surra... seda kõike periooditi, ntx kui tln läheb on jama, 3 pöeva pärast pärn poole ja võtab u 5 liitrit ja kõik korras..., lisaksin et käega gaasi andes kapoti all on tunda et tühikäigu mootor "liigutab"
vaherna
Kas universaallambddel on margi puhl vahet kah, mul on 4 juhtmega lambda, univ. on 3ga mida poes pakutakse, sõbral on bmw 325 ja andur paistab sama, isegi keere ja tal 4 juhet.. kas bmw oma sobiks passatile?
vaherna
vahetasin anduri, originaal paistis olevat, kuid millepärast ümbritses andurit lubi, täoselt nagu katlakivi oli...
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Kas 66kw mootori lambdal on 4 juhet?
Arbeitsmann.
vaherna
minul igatahes on
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
kuidagi kahtlane et lambda viga
proovi õhulugejat
vaherna
lugedes foorumit olen aru saanud et õhulugejat minu monokal polegi, teisipöeval pikem sõit siis saan teada mis nüüd peale lambda vahetust teeb, aga erksamaks läks minu meelest küll
vaherna
esimene sõit selja taga, kütet läks hulka vähem, äkki oligi algusest peale lambda...
