Mõni küsimus G3 elektriakende kohta
ergoh
Telefon: 53302119
Lugemata postitus Postitas ergoh »
Tegu 95a neljaukselise Golf 3-ga millel 4x elektriaknad. Aga paraku ei tööta juhipoolne tagumine ja kõrvalistuja poolne esimene aken. Et kaitsmeplokis ma ei näinud akna kaitsmeid, küsiks et, kus asuvad?
Kas akendel mingisugust loogikaplokki ka on? Kus asub?
Tänud
Ints28
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Ints28 »
Kontrolli üle kere ja ukse vahel olevad juhtmed. Omal oli sama probleem tagaustega, kuna oli katki toite vooolu juhtmed. Peale parandust toimis kõik ilusti. Minu teda on ainult uste sees juhtplokid, mis juhivad akende tööd.
ergoh
Telefon: 53302119
Ints28 kirjutas:Kontrolli üle kere ja ukse vahel olevad juhtmed. Omal oli sama probleem tagaustega, kuna oli katki toite vooolu juhtmed. Peale parandust toimis kõik ilusti. Minu teda on ainult uste sees juhtplokid, mis juhivad akende tööd.
Aga mingisugune kaitse on ka vahel akendel? Et kus see võib asuda? Õhtul lõhun ukse laiali ja hakkan mõõtma.
Ints28
Auto: Golf 3
Kaitse peaks olema 10A ja pesas 14. Kui see läbi oleks siis ei tohiks ültse aknad toimetada. Enne kui ust lammutama kukkud vaata üle mustas kõris olevad jutmed ukse ja kere vahel.
Golfar
Telefon: 5139361
Auto: Volkswagen Golf III 1,8 66 kW
Lugemata postitus Postitas Golfar »
Just kere ja uste vahe vaata üle!!! Oma Golfil oli sama viga.
ergoh
Telefon: 53302119
Sai siis süsteemi uuritud, ja tagumise sain tööle. Piida sees olev pistik ei andnud ühendust korralikult.
Esimesel aknal oli tõstuk kutu.
Eks tuleb üritada uus leida sinna, aga tundub nigel variant.
Igatahes minu poolt teema lõpetatud.
