Käivitumise probleem VW Passatiga
KristjanRawk
Lugemata postitus Postitas KristjanRawk »
1993 aasta isend siis, b3 kere.
Otsin hiljuti uue aku 55 Ah, ja nüüd peale 2-3 nädalast ilusti töötamist (vahel käivitus küll kauem aga läks ikka käima), täna hommikul hakkab jamama, starter käis ringi aga auto käima ei läinud. See tõmbas siis aku tühjaks vast, laadisin siis mingi aeg akut, siis läks laksust kohe auto tööle. Et kas probleem akus võib olla või milleski muus? Sõidan küll lühikesi maid tihti. Tarbijaid ei tohiks ööjooksul peale autokella, raadio ning alarmi olla.
Taaviw126
Lugemata postitus Postitas Taaviw126 »
Ära jumala eest ütle mis mootor su autol on:D
Mafeikin17
no süüteluku põhi äkki ?
või siis ma ei tea kas sellel mudelil immo on vb see immo ka jamab tehase immot mõtlen
