K: golf 3 kohta
Mafeikin17
K: golf 3 kohta
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
lugu siis selline et kui auto on päev seisnud ja hakkan käivitama on selline tunne nagu aku viimasel jõul käivitab nagu ketrab raskelt veits ja siis lööb käima ilusti natuke sõidab või miskit siis käivitub ilusti .
eriti paar päeva seistes poob starter
Tänatud: 215 korda
Vaheta aku ära, sest endal oli ka selline jama vana akuga ning vahepeal jamab ka siis kui aku tühi. Kui aga oled kindel et aku OK siis otsi energiatarbijaid mis võiksid akuvoolu kulutada.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Lase üle vaadata aku voolupidavus ja aku laadimine.
Kui need on ok, siis vaata üle starteri harjad.
Mafeikin17
akul jõudu nagu on . aku suht uus ka . aga kunagi diagnostikas käisin siis öeldi et starteri puksid on läbi.
siis poos ka samamoodi.
kuid mingi poolteist aastat julgelt käivitus ilusti ja nüüd hiljuti hakkas nussima jälle.
vooluallikat kuskil mis neelab ei ole kõik on järelt ära
Tänatud: 198 korda
Starteri voolu- ja massijuhtmed vaata üle.
winterboy
Lugemata postitus Postitas winterboy »
tarbijate puhul jah, pane tester vahele ja vaata mitu amprit käib läbi kui süüde on väljas ja uksed kinni.
Golfar
Telefon: 5139361
Auto: Volkswagen Golf III 1,8 66 kW
Lugemata postitus Postitas Golfar »
Tahad äkki testrit laenata?
Mafeikin17
heh tester olemas starteri puksides oli asi
aga tänud kõigile kes vastasid ! (Y)
