Lisa kaugtuled udutulede alla
Tghg
Telefon: 58057442
Auto: Volvo 940 GLT
Lugemata postitus Postitas Tghg »
Soov lisada kaugtuled udutulede alla.. Mure selles,et ei leia udutulede pistikuid ehk siis kas need üldse olemas on mu autol?
Lüliti nagu on, lülitil kaks astet esimesed ja tagumised siis...
Autoks on 90a Golf II GT 66kw MP
Ette tänades, Kalle
http://www.plussystem.ee" onclick="window.open(this.href);return false; Puit aknad ja Uksed 580 57 442
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Et hakkad siis eraldi lülitist lülitama muudkui, kui auto vastu sõidab? Või sain millestki valesti aru?
Tghg
Telefon: 58057442
Auto: Volvo 940 GLT
tahaks teada nende juhtmete asukohta kõigepealt..
janar103
Kui sul udukaid ees pole, siis pole ka juhtmeid. Kui on olnud kunagi, siis eks nad seal esistange taga vast kusagil ripuvad või on tõmmatud mootoriruumi. Võbolla sul lihtsalt lüliti ja selle taga polegi midagi?
100avant
Telefon: 56682276
Kui tegu pole originaalis laia stange ja selles paiknevate/kunagi paiknenud udukatega masinaga, siis lõpeb udukate juhtmestik kaheklemmilise pistikuga, mis paisupaagi all lonzeka peal pundis. Lüliti taga tõenäoliselt juhtmed olemas, siiamaani kõigil näpitutel olnud. Et sinna pistikusse vool jõuaks, peab kaitsmekarbis ka vastaval kohal relee olema.
Aga ikkagi ei saa ma aru mõttest lisakaugtulede jaoks kasutada udukate juhtmestikku...:blush:
Tghg
Telefon: 58057442
Auto: Volvo 940 GLT
Suured tänud..
No kuhu mujale ma nad kaugtuled ühendan siis?
100avant
Telefon: 56682276
Tghg kirjutas: No kuhu mujale ma nad kaugtuled ühendan siis?
Ühendad läbi kaitsme ja relee, mille saad panna kapoti alla. Tulede totevoolu võtad akult, lülitusvoolu põhituledele minevast kaugtulede ahelast. Kui tahad, võid panna muidugi salongi lisalüliti, et lisatuled alati ei peaks põlema koos põhikaugtuledega. Selle ühendusskeeme erinevaid...
Algajal elektrialal kindlasti asi kapoti all lihtsam ära ühendada, kui hakata armatuuri all/kaitsmekarbi taga ühendusi muutma/tegema.
Tghg
Telefon: 58057442
Auto: Volvo 940 GLT
põhimõte on see,et need lisakaugtuled ei põle üldse tugevalt.. sellessmõttes siis,et kui ma kaugtule kangi all hoian põlevad tuled palju paremini.. Millest see sõltub? Tahaks sellest asjast lahti saada lihtsalt. Siis oleks OK
romeoD
kui sa kaugtule kangi all hoiad, põlevad koos kaugtuledega ka lähituled. Mis pole hea pirni elueale. Sul ees 4 tuld või 2? Esialgu piisab sellest, kui neli tuld ette panna, paraneb valgustus märgatavalt:)
Tghg
Telefon: 58057442
Auto: Volvo 940 GLT
Neli tuld on originaalis.. Koos lisakaugtuledega on 6 tuld:D .. Sellessuhtes,et kaugtuled põlevad ka tugevamini siis kui kangi all hoida.. Kuidagi nii ei saaks teha,et need lisa kaugtuled põleksid koguaeg nii?
romeoD
Aga sul relee on vahel nendel sisemistel kaugtuledel? Et ehk ei pea lisatulesid ostma, kui saab ka muidu....
Tghg
Telefon: 58057442
Auto: Volvo 940 GLT
Originaal tuledel?
romeoD
Tule jutukasse, siis räägime selgeks http://dezine.pri.ee/chat/" onclick="window.open(this.href);return false;
100avant
Telefon: 56682276
Kui ma nüüd asjast õieti aru saan, tahad sa teenida nii liikluspolitsei kui ka kaasliiklejate pahameelt...
Tavaliselt on nendel nelja tulega Golfidel juba lubatud maksimaalne valgustugevus käes, ja lisaks enam panna ei kannata seaduse silmis.
Parima valgustuse jaoks tasub kõik originaal tuled ühendada läbi releede/kaitsmete ja korraliku juhtmestiku otse akult, kasutades originaaljuhtmestikust tulevat voolu ainult releede lülituseks...
Kindlasti ei soovita ühendada lisatulesid otse põhitulede vooluringi...
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Lisatuledele vool läbi relee peale jah. Aga arvatavasti saad politsei onudelt kirjaliku ja rahalise meeldetuletuse, et mis peab lubatud tulede koefitsent olema.
Kui sul lisakauged juba originaalis olemas, siis kindlasti lõhki kohe. Äkki uued tulede elemendid, uued pirnid ja siis releed vooluahelasse vahele.
