puhuri probleem
pilku
puhuri probleem
Lugemata postitus Postitas pilku »
Tähendab probleem selline, et eile lakkas ootamatult töötamast puhur või soojendus või maiteagi kuidas oleks õigem seda kutsuda. Igatahes, milles võiks viga olla? Kaitsmed on terved.
auto muidu golf 3 94.a
NB! Pole suuremat sorti autotehnik, st ei jaga eriti seda värki, aga üritan õppida.
and011
Lugemata postitus Postitas and011 »
Viga ilmselt ventilaatoris siis, mis asub kindalaeka all. Kui üles leiad asukoha, proovi algselt sinna natuke pihta koputada. Võib käivituda, aga see ikkagi ajutine lahendus. Vent mootori saab sealt korpusest eraldada ja siis tuleks üle vaadata juba mootori harjad jne.
Mafeikin17
ventikas ehk pahna täis .
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
Ükski aste ei tööta?
koit13
Auto: A6 Avant Quattro 3.0 tdi 220kw
Lugemata postitus Postitas koit13 »
Kui ventikas läbi siis mul on sulle 1 pakkuda. Endal sama mure aga mul kliimaga auto, millele see ei sobi.
Samas äkki kellelgi on kliimaga variandi ventikat pakkuda.
pilku
jah ükski aste ei tööta. Kas pääsen ventikale ligi ikka salongist? Eemaldan sealt mingi korpuse vms? Või läbi korpuse koputan? Sorri, ei saand täpselt aru ja olen endiselt rumal neis teeemades :D
andu39
Telefon: 58048324
Auto: VW Golf IV 1,9TDI 66kw 99.a;VW Caddy Kasten 1,6D 87.a;VW Passat 1,9Tdi 81kw syncro 99.a
Lugemata postitus Postitas andu39 »
http://volkswagen.msk.ru/images/repair3/119652_03.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Paremal nurgas.
58048324
koit13
Põhimõtteliselt minu ventikas hakkab kindalaeka alla koputades aeg-ajalt tööle. Aga all paremas nurgas jah. Kindalaeka alune sahtel küljest ära ja seal samas all ta ilusti on.
pilku
ventikas oli ülipasane, sain korda igatahes, aitäh abi eest :). võib siis teema lukku panna ;)
