Kütusepaak?
Kütusepaak?
mul on passat diisel TDi 66 kw universaal?küsimus kütusepaagi kohta,MITU liitrit mahutab ?näiduk ainult 70 liitrit aga enamus kes müüvad ütlevad et 105 liitrit kuidas see võimalik ,?
tänud
tänud
Ma katsetasin enda auto peal ära, et kui palju sinna sisse mahub.Mul on 96a. oma ehk siis 93 kuni 03/97 aasta versioon.Universaal.Auto on 1,9tdi.Sõitsin paagi nii tühjaks, et mootor enam ei tahtnud töötata.Kindlasti siis tühjaks.Kuigi ka siis võib tilk veel sees olla.
Siis võtsin kanistritega kütuse, kus täpsed mõõdud peal ja villisin voolikuga paagi täis.Pärast umbes 70 liitri sisse kallamist, peab õhusniplit sõrmega all hoidma, muidu tõuseb kütus üles ja sissemineku toru on täis.Aga tegelikult läheb veel kütust sisse.Õhutusnipli all hoidmine laseb kogu õhul paagist välja tulla.Õhutusnippel asub korgi all vasakul.
Pärast kogu seda tegevust sain teada tulemuse.Mina valasin enda auto paaki 94 liitrit kütust.Ja oli nii täis, et kuni korgiaugu servani.
- Telefon: 5141494
- Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
55l peaks olema standard paagid G3 ja minu teada ka G2andu39 kirjutas:Peaks olema 60l.-PitBull- kirjutas:Kui suur paak on 55kw luukpära g3 gtd-l?
G1 on kahjuks ainult 40l.
Kindlasti kui pilgeni täis lüüa siis mõned liirid peale mahuvad.
Evens
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
Kui tehase andmed 70 l siis sinna jah 105 sisse ei mahuta, aga mingil passatil oli, universaal kerega ja paaki mahutas 105l dislat:) täpset mudelit kahjuks ei mäleta.erki1974 kirjutas:Kui on tehaseandmetel 70 l siis võimalik, et täiesti silmini täis lüües tuleb veel mõned liitrid juurde kuid 105L küll sinna ei mahu. Mõtle nats peaga ka. Ega see paak sull kummist ei ole.
Käisin seda masinat vaatamas. Iseenesest oli ta suht korralik, kuigi esisillas paar kolksu sees. Omanik väitis, et sinna 105 liitrit kütet mahub küll. Veel oli elektroonigaga paar probleemi, esimesed aknatõstukid töötasid, kuid nupud olid valesti ühendatud. Nii et kõrvalistuja ise enda akent alla ei saanud, küll sai ta juhi omaga mängida;) Juht sai mõlemaid aknaid liigutada. Turbo puhus hästi ja mootor töötas pehmelt. Väga kurta ei saanud, aga omanik tingida ei tahtnud. Venelane oli ja tema arust oli tema pakutav kaup absoluutne tipp!:) Aga suht naljakas kohtumine oli.
Passat kerega B3 mahutab 95-105 liitrit. Omal kodused toovad samuti ning 102 liitrit 1.9 mootoriga passatile sisse suudetud ajada.
Passat kerega B5 üle 70 liitri ei mahuta. Isegi kui tungiga üks pool üles ajada.
B4 kohta järeldus ('termiit' jutust) et mahutab ca 95 liitrit.
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
- Telefon: 56961780
- Auto: MB CLS 55 AMG 400kW
Palju sellele masinale kütust paaki mahub?Näidikul on kirjas 70L.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil" onclick="window.open(this.href);return false; ... 76&view=10
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 15 korda
- Tänatud: 126 korda
kyll ot:aga mis vahet seal on,paak on paak,tangid,sõidad samamoodi ju.paagi järgi ostad auto v??vuchmann kirjutas:Palju sellele masinale kütust paaki mahub?Näidikul on kirjas 70L.
[Muudetud: 13-12-2009 miilits]
Sa mine käi venemaal tanklas ja vaata palju passati mehed tangivad seal. Tegelt peab seal midagi veits ümber tegema et 105 läheks. Peab paagi pealt lahti võtma ja mingi asja välja kookima sealt. Samuti soovitati see tuulutusklapp üldse vahelt ära võtta. Muidu läheb nii aeglaselt sisse.erki1974 kirjutas:Kui on tehaseandmetel 70 l siis võimalik, et täiesti silmini täis lüües tuleb veel mõned liitrid juurde kuid 105L küll sinna ei mahu. Mõtle nats peaga ka. Ega see paak sull kummist ei ole.
