Sharanni tagumine kojamees
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Tervist kaasvõitlejad:)
Mul siin selline mure tekkinud, et tagaluugi kojamees töötab peale lülitamist ühes suunas korralikult aga tagasi algasendisse tuleb jõnksutades, ehk siis kiilub nagu kinni mitukorda kui tagasi tuleb. Oskab keegi mingit nõud anda sellekohapealt vai on see elekter seal totaalselt mäda.
Mägi
Mägi
Pole siis kellegil mingit tarkust pritsida siia?
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 129 korda
Võib olla on juhtpuks ära oksüdeerunud ,et mootor ei suuda võlli ringi ajada.Ega seal midagi muud pole teha kui lahti võtta ja üle kontrollida.Ise enesest ei tohiks see toiming palju aega võtta.
Sammalhabe
Auto: VW Sharan 1,9TDI, 2001, Tiptronic, Golf+ 2,0TDI DSG 2006
Lugemata postitus Postitas Sammalhabe »
On soovitatud mootor koos juhtplokiga ära vahetada, pidi aitama. Seda väga mõistlikuks lahendusesks ei saa pidada, hinna pärast. Endal sama probleem paar aastat, liigub jõnksutades ja siis mitu tsüklit järjest. Võtsin ka lahti korra ja määrisin mis võimalik, kahjuks paremaks ei läinud. Kui esikojameeste puhul on soovitatud (suisa kohustuslik) hoovastiku määrimist ( ja see ka aitab) siis tagumisel nagu hoovastikku pole peale ühe läbiviigu. Seega ootaks ka ise mõistlikke lahendusi probleemile.
