Tean et asi ei puuduta vw kuid loodan saada mõningaid vastuseid. Kuidas küsida poest kui mul oleks vaja sellist releed millel on 1 sisend ja 2 väljundit. ja relee ülesanne peaks olema plõksutada nende 2 välundi vahel.
Kas seal peab olema nö kolm asendit(üks väljund- mõlemad väljas- teine väljund) või on siis neist üks ahel pideva voolu all? Viimasel juhul peaks sobima kõige tavalisem 5 klemmiga relee.
Kahtlustan, et sinu antud sagedusele ei pane tava releed eriti pikalt vastu.
Küsi parem elektoonika poodisest (oomipood, elfa..) mingit tugevama väljundiga multivibraatorit.
Relee nimi on muidu SPDT (Single Pole Double Throw) Relay. Siin juttu ja joonised selle kohta: http://www.the12volt.com/relays/relays.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuid selle kiirusele ei suuda tõesti relee vastu pidada.
golfi_vend kirjutas:Vaja oleks, et ta vahetas mingi 0,1 sekundi tagant välundit. Täpsemalt oleks siis vaja teda kahe tule vahele vilgutama.
Mis tulesid see relee vilgutama siis hakkab?
0,1s intervalliga on 10 korda sekundis ei suuda ükski hõõglamp ega ka ilmselt mitte LED vilkuda vaid see tavasilmale lihtsalt põleb ühtlaselt
Räägi asja olemus lahti. Milleks seda vaja? Ka koormus relee kontaktidele on tähtis,teades,kuhu tahad asja panna. Milleks salatseda? Tahad ehk LED-id. vilkuma panna? See ju hoopis teine asi,kui oleks esi tuled.
Kasuta siis suuna releesi,kasutades ohu tulede asendit. Kui üks relee kannatab 4x 21w-i. siis saad 10 sinist ja 10 punast nelja releega hakkama. Tekib ka neli erinevat vilkumis ahelat.
golfi_vend kirjutas:Mõtlesin panna vilkuma hunniku P21 pirne, umbes 10 sinist ja 10 punast.
Hakkad liba menti mängima?
Langeta sagedust vähemalt umbes 3 korda, siis peaks vilkumist nägema ja relee ehk elab kah mingi aja üle, kui sa just 24/7 ei kavatse vilgutada. Arvesta ainult sellega, et relee hakkab põrgulikku lärmi tegema, nii et multivibraator on vaiksem lülitus.
Hea mõte. Oma põlurallikale Lada-le paar vilkurit kah külge, ja siis pollat ja pätti mängima:lol::lol::lol:
Info vs. mõte ,ütlus küsijale oligi. Tahab ühte ,teised pakuvad teist siis kolmandad ei saa asjast aru,mida vaja. Olgu siis küsimus KONKREETNE ja ka PROBLEEM asjast,mida küsitakse ,konkreetne. Ennegi neid ,,katsetajaid,küsimuste koha pealt ,, olnud,keda hiljem midagi enda teemast ei huvita.
