Kütuse kulu armatuuris kriipsudena
max1979
Auto: VW Passat 1,9TDI 74kw Chipitud 92kw 2004a
Lugemata postitus Postitas max1979 »
Asi järgnev õhtal auto käima pannes näitas auto kompuuter kriipse liiter tunnis ehk siis kütuse kulu asemel olid kriipsud lasin veits soeneda ja siis sõitma hakates näitas keskmiseks kütuse kuluks 76l/100 mis siis mootori soojenedes langes normi piiresse, kas see täiesti normaalne nähe selliste külmadega?
tegu Passat 1,9TDI 74kw 2004a
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
mul sama...peaks ikka õige olema ma arvan.
volkswagen, das Auto :)
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Alguses kohapeal seistes ei oskagi ta midagi arvutada,sest kulu tuleb ju kulutatud kütte ja läbitud maa pealt.Nii kui sõitma hakkad,siis algab arvestamine suurest numbrist pihta ja läheb aina väiksemaks/reaalsemaks.
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Mattias kirjutas:Alguses kohapeal seistes ei oskagi ta midagi arvutada,sest kulu tuleb ju kulutatud kütte ja läbitud maa pealt.Nii kui sõitma hakkad,siis algab arvestamine suurest numbrist pihta ja läheb aina väiksemaks/reaalsemaks.
Nii ongi. Täna lasin päääris kaua hommikul soojeneda ja näitas 52l/100km :)
max1979
Täna hommikul jälle näitas kohapeal töötades normaalselt 0,8-0,9 l/100 eile olid ainult kriipsud, aga kui nii peab olema siis las olla:)
