küünalde kaitse asukoht
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
- Tänatud: 15 korda
on ka kaitse vahel, kaks võimalust kust leida: kapoti alt tulemüüri küljes, asukohaga piduvõimendi peal, nõks isegi vasakule, kui seal on must karbike, siis selle sees. Teiseks salongis kaitsmekarbi peal, üsna üleval- kus asuvad lisakaitsmed. küünaldel suht suur kaitse vahel ala 50A või Isegi 60A pole skeemi et kindel olla. aga vaata ja uuri järgi. Leiad, tee pilt ja pane siia ka, siis teistel näha kunagi, kui sama jama.
Vabanda werty solkimise eestwerty kirjutas: TEre härrased,kadus ära küünalde vool,kahtlus ,et kaitse sai otsa,aga ei suuda leida kaitsme asukohta,,teab keeg i konkreetset kohta öeld.masin sis 95 a 1,9 passat,55 kw-d.
tänan asjaliku info eest.
Huvitab sama asi, tegu on VW Caravellega 2,4d95a. Relee plõksib ja ka armatuuris küünalde tuluke süttib ( kui relee välja võtta siis ei sütti) kuid küünalde juurde voolu ei tule. Leidsin ka karbikese kahe kaitsmega kapoti all, kuid seal on kogu aeg vool peal. Kui kellegil sama värk siis praegu käivitan otse juhtmega künaldelt akule
Help, kus asub õige kaitse
Sama viga , sama auto, kust leiaksin küünalde relee (kuidas markeeritud) ja kaitsme kui on. Kas relee skeem sama mis 99a. omal, nagu eelpool mainitud.alx kirjutas:pidurivõimendist paremal pool on must karp, mille sees on 80a kaitse, relee moodi vidinad ja alumiiniumist karp.
mille kaitsmega võib tegemist olla? eelsüüte?
autoks universaal passat 2001 1,9TDI 74kW ja mure samuti voolu puudumine küünla juhtmetes.
niipalju sain targemaks et relee ja kaitse ongi seal pidurivõimendist paremale jäävas karbis. releel oli number kah peal aga ei meenu hetkel.(vbl oli 209).soorebane kirjutas:Sama viga , sama auto, kust leiaksin küünalde relee (kuidas markeeritud) ja kaitsme kui on. Kas relee skeem sama mis 99a. omal, nagu eelpool mainitud.alx kirjutas:pidurivõimendist paremal pool on must karp, mille sees on 80a kaitse, relee moodi vidinad ja alumiiniumist karp.
enda omal said küünlad vahetatud, vanadest üks oli läbi ainult ja asi paremaks ei läinud.
nüüd kahtlustan et pihustiotsad, kuigi ei tahma soojalt ega aja muud tossu.
eelmine talv sai tangitud kohalikuls olerexist ja järgmine päev hakkas käivitusprobleemid ja seda siiamaani kuigi enam olerexist pole tankinud.
aga anna enda tulemustest teada;)
[Muudetud: 21-12-2009 alx]
alx kirjutas:niipalju sain targemaks et relee ja kaitse ongi seal pidurivõimendist paremale jäävas karbis. releel oli number kah peal aga ei meenu hetkel.(vbl oli 209).soorebane kirjutas:Sama viga , sama auto, kust leiaksin küünalde relee (kuidas markeeritud) ja kaitsme kui on. Kas relee skeem sama mis 99a. omal, nagu eelpool mainitud.alx kirjutas:pidurivõimendist paremal pool on must karp, mille sees on 80a kaitse, relee moodi vidinad ja alumiiniumist karp.
Mul 4 küünlast 3 olid läbi, aga peale vahetust pidin ikka käiama, kontrollisin edasi, küünaldele ei tule toidet peale, järgmiseks peab lähipäevadel relee üle mõõtma, annan siis teada. Muidu iseenesest läks -18c-ga 15-20s. käiamisega käima, eeldan et mootor ok.
leidsid relee üles?
ma algul arvasin kah et ei tule toidet peale aga sooja mootoriga ei annagi eelsüüdet. hommikul kui oli -15c tuli toide ilusti peale. (keegi kunagi mainis et -5c juures alles annab eelsüüdet)
kuigi on proovimata see kas küünlad lähevad helepunaseks või mitte.(auto24 foorumis üks oli soovitanud kontrollida)
forss suutis pd pihusti hinnaga juba hirmutada ja loodan et viga on ikka eelsüütes.
Selle kaitsmega mul ka pidev kamm.Korra kuni kaks tuleb teda aastas vahetada, sest kärssab ära kontaktide juurest ja aegajalt ka korrosioonist puhastada, sest ei anna ühendust enam.Mul selleks juhuks lausa spets juhe autos, et kui küünlaid järgi ei võta jälle, siis juhe otse akult vastu ühe küünla otsa ja saab käima.
Poolsaare Auto kirjutas:Küünalde relee on nr. 12
Madis 51980833
Nii, mul siis küünaldel toide puudus, mustast kastist tõesti leidsin kaitsme ja releed. Arvatavasti leidsin õige relee, number oli 219. Kui välja võtsin siis armatuuris tuluke kadus. Kaitse oli terve, relee samuti. Ilma toiteta kontaktid normaal lahti, otstele 12v peale kontaktid normaal kinni, asi toimib. Relee tagasi, küünaldel toide olemas......miski anomaalia ei tea. Traktor vajab ikka käiamist, nüüd siis hoopis muu jama, ehk saab kuskilt õhku, küte vajub ära, peab peale seismist uuesti ülesse pumpama......ei tea, aga see juba järgmise pealkirja teema.
