Probleem siis sellin, et mootori töös on mingisugune tiks. Meenutab hüdrotõukuri tiksu. Saigi siis kõik 8 tõukurit vahetatud aga ei midagi:( ,ikka tiksub. Vahepeal on ka nii, et külmalt on vaikus ja kui mootor soojaks läheb muutub tiks teravamaks.
Kuna said uued tõukurid siis eeldan, et tõukurites viga pole. Kui tõenäoline on mõniõlikanal võib kaanes kinni olla?
Tõukuri pesade kulumisse ei usu, kuna läksid sisse väga tihedalt.
Kas pihustid võivad ka tiksuma hakkata diislitel?
[Muudetud: 16-12-2009 Boxerdaja]
1,9TD tiksub
