Golf 3 ukse lukku ei saa kätte?
EPS
Lugemata postitus Postitas EPS »
Terv,
Üritasin esiukse lukku kätte saada, et see puhsatada niiskusest ja õlitada(külmub ära muidu) Võhik nagu ma olen autoremondis ei suutnud lukku kätte saada, tundub nagu avaused on liiga väiksesed võrreldes lukuga ja lihtsalt ei mahu läbi ava tõmmata...oskab keegi mõne nipi seletada...ei taha uskuda, et kogu lukk on ukse sees kokku pandud :S
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:47, muudetud 1 kord kokku.
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
jah seal peab veits nurga alt ta välja võtma ja klaas tuleb täiesti alla vist kerida kui ma ei eksi vb isegi mitte ei mäleta eriti enam aga mäletan et ise jamasin ka sellega.
EPS
just praegu jamasin taas ja ei saand välja mingi nurga all :D...klaas alla lastes on veel vähem ruumi...uhh ei suuda enam tagaustest sisse ronida :D...kas äkki leidub mõni mees, kes teeks selle ise mingi raha eest ära?
marx001
Telefon: 56791733
Lugemata postitus Postitas marx001 »
kas nii see käepide ei tulnud mitte ära, kui keerad need mutrid lahti ja siis tõmbad seda linki sinna ukse ääre poole (sinna poole, kus need mutridki olid)
Tel: 56791733
Mafeikin17
ta vist lukustus mehhanismiga jamas . aga jah käepide tuleb ka enne ära võtta kui sa muidu ei teadnud seda :)
Mafeikin17
EPS
jajah, käepideme võtsin kah ära ja kõik muud juhtmed ja vooliku, mis selle küljes olid ;)...tundus nagu oleks pidanud klaasi siini ka lahti lammutama, siis oleks saanud ilusti välja tõmmata.
[Muudetud: 17-12-2009 EPS]
Mafeikin17
see tegelt suht lihtne kätte saada ma võtaks korra omal uuesti isegi lahti aga tõesti õues nii külm et ei viici :D vaata kas seal ukseplekki v midagi ei andnud lahti keerata kusagilt. mingi nurga alt peab ta välja siiski tulema.
