Peale paari minutilist töötamist.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
Lülitub mingi relee tagant ära mis võtab hullult voolu, sest tuled hakkavad kohe paremini põlema:) et mis asi see võib olla. mootoris mingi soojendus või mingi siuke asi on olemas?
2.5 tdi 99a
romeoD
Eelsyytekyynlad peaksid minu teada veel mingi aeg peale käivitumist töötama, et mootoris segu paremini syttiks. Ärge maha lööge, kui eksin. Enda diislil sama asi:)
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
sama siin. kui natuke käib siis lülitab välja.
MadCatz
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas MadCatz »
Veesärgis olevad küünlad võivad ka need olla. Minu autol olemas näiteks.
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Lugemata postitus Postitas Garfield »
2.5vw kirjutas:Lülitub mingi relee tagant ära mis võtab hullult voolu, sest tuled hakkavad kohe paremini põlema:) et mis asi see võib olla. mootoris mingi soojendus või mingi siuke asi on olemas?
2.5 tdi 99a
Mulle räägiti, et see on elektriline sisselaskekollektori soojendus (Golf IV TDI 96kW). Ma ei usu, et jahutusvedelikku niiviisi natuke soojendada mõtet on, samuti ei ole mõtet eelsüüteküünlaid veel peale käivitamist sees hoida.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
tänan vastuste eest:)
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Garfield kirjutas:samuti ei ole mõtet eelsüüteküünlaid veel peale käivitamist sees hoida.
Ei tea kuidas Tdi-l aga TD mootoritel hoab küll küünalaid ca2-3min. veel järgi.
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Eelsüüte küünlad peavadki peale mootori käivitumist veel 1-2 minutit järel olema.
