PROBLEEM: Aku tühi ja uksed lukus! Kuidas saada autosse?
aZu
Lugemata postitus Postitas aZu »
Tere.
Täna hommikul ärgates proovisin auto uksi avada kuid ükski keskluku mootor ei teinud häält. Pika sulatamise peale jõudsin järeldusele et aku on tühi. Proovisin, et saan pagaasniku kaudu sisse ronida kuid see variant langes välja kuna to lukk ei töötanud üldse:( Oksab keegi anda nõu kuidas saada kapott või uks lahti valutult st ilma lõhkumata? Viimane variant oleks siis tagaaken.
Ootaks kiireid vastuseid:)
[Muudetud: 19-12-2009 aZu]
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
AUtoks siis vana ameeriklane jah?
sirwilliam
Lugemata postitus Postitas sirwilliam »
Võta akulaadija, roni autoalla miinus pane keresse ja + ots starteri + peale ootad tunnikese saad ukse lahti ja auto käima. (toimib nende autode puhul, millele on starterijuurde altpoolt ligipääs).
aZu
Vabandused, unustasin mainida.
Autoks VW Golf 3 1992. Kesklukk ei tööta ja pole kindel kas taga luugi lukk töötab:( Proovisin eest iluvõret lahti saada, et sealt saaks sisse, kuid vist mitte:(
aZu
sirwilliam kirjutas:Võta akulaadija, roni autoalla miinus pane keresse ja + ots starteri + peale ootad tunnikese saad ukse lahti ja auto käima. (toimib nende autode puhul, millele on starterijuurde altpoolt ligipääs).
Tegemist on vw golf 3-ga, ei tea nüüd päris täpselt ka saab ligi. Kuid seal on veel omakorda põhjakaitse ja auto seidab majade ees asfaldil.:(
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Kui sul on märgiga võre peaks märgi eest saama vötta ja sealt kruvikaga linki lükata ja ongi lahti ;)
aZu
helari kirjutas:Kui sul on märgiga võre peaks märgi eest saama vötta ja sealt kruvikaga linki lükata ja ongi lahti ;)
Tegemist on märgiga. Lähen proovin kohe!
sirwilliam
Kas pagasniku lukk on katki või on kinni roostetanud? Kui roostetanud siis soovitaks lukuõli. Võre kaudu on ka võimalus tõesti.
aZu
sirwilliam kirjutas:Kas pagasniku lukk on katki või on kinni roostetanud? Kui roostetanud siis soovitaks lukuõli. Võre kaudu on ka võimalus tõesti.
Kesklukuna töötab, kuid võtmega ei mäleta, et oleks proovinud. Lasin sinna muidugi terve tuubi lukusula ka juba, kuid polnud abi. Sain märgi eest kuid ei leia seda õiget, lõksu üles. Võtan kannu kuuma vett ja kruvika kaasa ja lähen proovin uuesti. Tänud siiani vastajatele:)
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Noo seee õige on see millel on tross küljes ja lükkad teda juhi ukse poole ja ongi lahti ;)
aZu
helari kirjutas:Noo seee õige on see millel on tross küljes ja lükkad teda juhi ukse poole ja ongi lahti ;)
Pool tundi urgitsemist kuid tulutult:( vb teen valest kohast. Kas see lukk jääb täpselt märgi kohale või natuke juhipoole? Kõige parem oleks väike pilt.
Ootaks veel laendusi:)
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
http://i720.photobucket.com/albums/ww21" onclick="window.open(this.href);return false; ... /pilt2.jpg
http://i272.photobucket.com/albums/jj20" onclick="window.open(this.href);return false; ... Mootor.jpg
Loodan et omanikud ei pahanda. AGa siin ehk midgai näha kus ta on :D
SeMpRoM
Telefon: 58080016
Auto: golf2(ralikas) audi a6,mb 560sec
Lugemata postitus Postitas SeMpRoM »
kqige targem on vqtta numbri tuli ara ja pirni asemele panna laadia otsad .
teine variant otsi vaike puklots ;kqva pik traat tukk kaltsu ja eebel kalts on seleks et varvi mitte rikuda ja ukse ulevalt kangura vaike pragu sisse et laheb traat vahele ja rratiga tee kqrval istuja uks sest lahti .
ara klaasi kull lqhku mura sis ukse lukku sidamiku parem .
kus asud akki saan tulla aidata
sirwilliam
Olen seda numbritule varianti samuti kuulnud.Aga kui hakkama ei saa siis kutsu mõni targem sõber küll või siis lukuabi, vist 400.- võtavad:smilegrin:
aZu
SeMpRoM kirjutas:kqige targem on vqtta numbri tuli ara ja pirni asemele panna laadia otsad .
Iluvõre vahelt ei saanud. Leian küll õige koha kuid ei tule lahti. Proovin numbritule asja. Eelnevalt on üks foorumi liikmetest seda juba maininud. Elan ise kahjuks Võrus:(
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
aZu kirjutas:
See numbritule variant [VW Bot: "Keel korda!"] toimib ainult siis kui oled tuled peale unustanud ja selle pärast on aku tühi, kui alt poolt starterile ligi ei pääse, siis suht kergelt keerab ka pagassi luku katki, suurem kruvikas ja mutriv9ti veel saba külge.
PSV
Lugemata postitus Postitas PSV »
Numbritulede jt tulede puhul on katkestus lülitis plussile. See nipp aitab, kui unustasid autol tuled põlema. Pigem saad akule või starterile ligi.
PS
romeoD
no vähe kasu numbritulest ju, kui sul tuled ei ole põle. Ahel akust pirnini on sis katkestatud ja vool ei jõua pirnist akuni.
aZu
Proovisin seda nippi kuid peale nr ei läinud midagi põlema. Tundub, et romeoD väide on õige:( Ei töötanud ka nii see asi. Probleem endiselt
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Pane laadija starteri plussi kõlge ja miiinus kere külge ja lahti ta saadki ;)
aZu
helari kirjutas:Pane laadija starteri plussi kõlge ja miiinus kere külge ja lahti ta saadki ;)
Mõte on hea, seda on soovitatud mulle, kuid põhjakate on all ja sinna ei pääse väga ligi.
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
aZu kirjutas:
ahniii :D kUi muud moodi ei saa sisi pead põhjakaitse alt ära kiskuma :D
romeoD
Võtmega ei anna ust lahti keerata muidu? Siis vist ei jää muud yle, kui naise käest föön võtta ja lukku soojendama minema. Need vedelikud lahtisulatamiseks on yhed kahtlased asjad. Sest pole garanteeritud, et need omakorda jamasid ei tekita. ntx vesi kylmub väga kiirelt ära. Sai nii 20 kraadise sooja veega statoilis klaasi pestud...pm vesi klaasile ja ei läind 10 sekunditki, kui juba jääkiht peal. Õlidega on nii, et nende viskoossus läheb väga karmiks kätte ära kohati. Aga kõige odavam variant siiski iluvõre tagant kapott lahti urgitseda:)
aZu
Pidin kurjema meetodi käsile võtma. Aku oli täiesti korras. Kesklukk ei töötanud:S võtit keerad kuhu tahad aga ei midagi.
SeMpRoM
Telefon: 58080016
mida sa si tegid selega??
kui ei sant lahti sis pane ukse ulevalt eebel ja kanguta natuke ja pane puu kklots vahele,ja te kqva tradiga kqrvasl istuja ukse lahti!!!!
