PROBLEEM: Aku tühi ja uksed lukus! Kuidas saada autosse?
Tere.
Täna hommikul ärgates proovisin auto uksi avada kuid ükski keskluku mootor ei teinud häält. Pika sulatamise peale jõudsin järeldusele et aku on tühi. Proovisin, et saan pagaasniku kaudu sisse ronida kuid see variant langes välja kuna to lukk ei töötanud üldse:( Oksab keegi anda nõu kuidas saada kapott või uks lahti valutult st ilma lõhkumata? Viimane variant oleks siis tagaaken.
Ootaks kiireid vastuseid:)
[Muudetud: 19-12-2009 aZu]
sirwilliam
Tegemist on vw golf 3-ga, ei tea nüüd päris täpselt ka saab ligi. Kuid seal on veel omakorda põhjakaitse ja auto seidab majade ees asfaldil.sirwilliam kirjutas:Võta akulaadija, roni autoalla miinus pane keresse ja + ots starteri + peale ootad tunnikese saad ukse lahti ja auto käima. (toimib nende autode puhul, millele on starterijuurde altpoolt ligipääs).
sirwilliam
Kesklukuna töötab, kuid võtmega ei mäleta, et oleks proovinud. Lasin sinna muidugi terve tuubi lukusula ka juba, kuid polnud abi. Sain märgi eest kuid ei leia seda õiget, lõksu üles. Võtan kannu kuuma vett ja kruvika kaasa ja lähen proovin uuesti. Tänud siiani vastajatele:)sirwilliam kirjutas:Kas pagasniku lukk on katki või on kinni roostetanud? Kui roostetanud siis soovitaks lukuõli. Võre kaudu on ka võimalus tõesti.
helari
- Telefon: 5182668
- Auto: Vw Polo Coupe
http://i720.photobucket.com/albums/ww21" onclick="window.open(this.href);return false; ... /pilt2.jpg
http://i272.photobucket.com/albums/jj20" onclick="window.open(this.href);return false; ... Mootor.jpg
Loodan et omanikud ei pahanda. AGa siin ehk midgai näha kus ta on
SeMpRoM
- Telefon: 58080016
- Auto: golf2(ralikas) audi a6,mb 560sec
kqige targem on vqtta numbri tuli ara ja pirni asemele panna laadia otsad .
teine variant otsi vaike puklots ;kqva pik traat tukk kaltsu ja eebel kalts on seleks et varvi mitte rikuda ja ukse ulevalt kangura vaike pragu sisse et laheb traat vahele ja rratiga tee kqrval istuja uks sest lahti .
ara klaasi kull lqhku mura sis ukse lukku sidamiku parem .
kus asud akki saan tulla aidata
sirwilliam
Iluvõre vahelt ei saanud. Leian küll õige koha kuid ei tule lahti. Proovin numbritule asja. Eelnevalt on üks foorumi liikmetest seda juba maininud. Elan ise kahjuks Võrus:(SeMpRoM kirjutas:kqige targem on vqtta numbri tuli ara ja pirni asemele panna laadia otsad .
See numbritule variant [VW Bot: "Keel korda!"] toimib ainult siis kui oled tuled peale unustanud ja selle pärast on aku tühi, kui alt poolt starterile ligi ei pääse, siis suht kergelt keerab ka pagassi luku katki, suurem kruvikas ja mutriv9ti veel saba külge.aZu kirjutas:Iluvõre vahelt ei saanud. Leian küll õige koha kuid ei tule lahti. Proovin numbritule asja. Eelnevalt on üks foorumi liikmetest seda juba maininud. Elan ise kahjuks Võrus:(SeMpRoM kirjutas:kqige targem on vqtta numbri tuli ara ja pirni asemele panna laadia otsad .
romeoD
romeoD
Võtmega ei anna ust lahti keerata muidu? Siis vist ei jää muud yle, kui naise käest föön võtta ja lukku soojendama minema. Need vedelikud lahtisulatamiseks on yhed kahtlased asjad. Sest pole garanteeritud, et need omakorda jamasid ei tekita. ntx vesi kylmub väga kiirelt ära. Sai nii 20 kraadise sooja veega statoilis klaasi pestud...pm vesi klaasile ja ei läind 10 sekunditki, kui juba jääkiht peal. Õlidega on nii, et nende viskoossus läheb väga karmiks kätte ära kohati. Aga kõige odavam variant siiski iluvõre tagant kapott lahti urgitseda:)
