K:Tagurdamisel ragaiseb .
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
Auto: Vw Passat 1.9tdi 66kw
Lugemata postitus Postitas -tentspoiss- »
Nii ,kui panen tagumise käigu sisse ja lasen siduri kõrgemale hakkab tagumine käik ragaisema ja tahan teada mis mure see olla võib ?
kas kast on läbi ,või hoovastik ,või midagi muud ?
Tvalli
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Käik tuleb ilusti sisse panna ikka. Vaata esialgu hoovastikku.
Küll jagu saad. Vaevalt, et kast läbi on. Muidu oleks mõned tükid seal sees laiali ja
ei saaks üldse sõita.
85GTI
Telefon: 53814821
Auto: Passat b5.5 1.9tdi, Audi 200 treser 10VTQ
Lugemata postitus Postitas 85GTI »
kas ta sul liigub ka selle ragina saatel või ei lähe käik sissegi? mul oli golf3 selline jama, et sõber tagurdades suretas mootori välja ja pärast seda tagurdades oli ka mingi kõrin sees ja mingi nädala pärast lendas reduktorist sõiduajal kinnitusneet või mingi asi välja, suur auk oli reduktoris ikka niiet terve põhi oli õliga üle pritsitud, pidin terve käigukasti välja vahetama :(
HardiGTI
Telefon: 58005904
Auto: LC90 , Vw t3 , Santana
Lugemata postitus Postitas HardiGTI »
Või on siis lihtsalt tagurpidi käigu hammakas kulunud.
-tentspoiss-
Telefon: 56939570
saan käigu sisse panna ja vahel jääb sisse ,vahel mitte .
Nõme ragin on .
Tvalli
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
-tentspoiss- kirjutas:saan käigu sisse panna ja vahel jääb sisse ,vahel mitte .
Nõme ragin on .
Enda G4'l olid samad anomaaliad - tagurpidikäigu hammasratas oli väga kulunud.
Golfar
Telefon: 5139361
Auto: Volkswagen Golf III 1,8 66 kW
Lugemata postitus Postitas Golfar »
Ei hakanud uut teemat tegema!!! Mul selline asi et viskab tagurpidikäigu G3-l välja nagu rohkem gaasi anda. Küsimus siis kas kastis on viga või on hoovastik kulunud. Tühituuril püsib käik sees.
Kongas
Lugemata postitus Postitas Kongas »
mina olen täheldanud käikude väljahüppamise pöhjuseks ka mootoripatjade otsa saamine. muidugi ka käiguhoovastiku puksid
Maksim91
Lugemata postitus Postitas Maksim91 »
ma arvan et ikka hammasratas on on kulunud!
marko232
Telefon: 53454498
Auto: Golf3 Color Concept '96, Passat B4 1,8 '94, Passat B3 1,8 '89, Passat B2 1,6D '86, Passat B2 1,6 '83, Passat B2 1,3 '82, Passat B1 1,6 '77
Lugemata postitus Postitas marko232 »
mul on ka selline mure, et kui panen tagurpidi käigu sisse ja vahepeal viskab välja, mootoripatjade süüks ei saa lugeda, sest need said kevadel vahetatud..
Kas hammasratast on lihtne vahetada? Või on kasti lihtsam vahetada?
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
marko232 kirjutas:mul on ka selline mure, et kui panen tagurpidi käigu sisse ja vahepeal viskab välja, mootoripatjade süüks ei saa lugeda, sest need said kevadel vahetatud..
Hammasratast on odavam vahetada kindlasti. Raskusaste sama(kast tuleb maha kakkuda). Hoovastikku lihtne diagnostida. Ühendad hoovastiku lahti kasti küljest, lükkad kasti pealt tagurpidi käigu sisse ja proovid, kas lendab välja või ei. Golfi kaste, millel käigupool kabe ja differ juppideks peak olema lademetes, seega pole tagurpidi käigu hammaka leidmine kaa probleem, kui selles on viga.
T6nis2
Teema oli ,Tagurdades ragiseb. Probleem on selles,et peavõlli hammakas on ,,krobeline,, .See on aga peavõlliga ühes tükkis(eraldi vahetamatta). Liikuvat hammakat võib vabalt vahetada,kuid mis mõtet,kui peasüüdlane jääb alles.
Mine “Ülekanne”
