1.8 Gti 82 Kw-- paneb näkku!!!!
Suur probleem! Mul golf II 1.8 GTi 82 kw, 91 aasta.
Probleem selline, et see hargsissepritsega, ja pihustid on koguaeg lahti!... mis teema on nagu? Olen 2 nädalat uurinud, mootori pidanud laiali lammutama, kuna silindrid olid bena täis ja starterit andes lõi rongad puruks... Ilge jama nagu!...
Oskab keegi aidata!... Küik o nagu tip-top, kuid pihustis on koguaeg lahti ja miski ei reageeri!.... Lambdad, õhulugejad asjad kõik korras!
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Vaheta aju ära, ilmselt läbi
Kasutajal Flinstone oli sama jama. Kui otsid siis leiad ka vastava teema sellest
Re: 1.8 Gti 82 Kw-- paneb näkku!!!!
Madistasin kunagi oma Saabiga taolise probleemiga..
Säde olemas, kuid küünlad märjad... Väga hädiselt paukus kuidagi tühikäigul. Mis mure oli? Pump oli vigane, ja ei peksnud süsteemi kütterõhku sisse, vaid oli õhu ja bensiini segu surutud sinna. Segu niivõrd lahja, et üldse kütust ei süttinud. Ja jäigi mulje,et küünlad märjad.
Surve pool süsteemist lahti ühendada ja pikendada voolikuga kaugemale ja siis näha kohe, et mis sealt voolikust välja purskab.
Viimati muutis ergoh, 11 Mai 2010, 17:34, muudetud 1 kord kokku.
Mul oli rõhku alla 1 bar-i, manomooter ei näidanudki. Panin bmw pumba vahele, ja toimib.
