g60 rihma peale panemisega probleem
probleem seisneb siis selles, et panen hooratta pealt märgi paika ja nuka pealt... kuid rihma pingutades läheb hooratta peal olev märk paigast...äkki oskab keegi nõu anda?
- M-Tech
- Auto: RS3, G4, SHARAN, AROSA, IBIZA FR, LEON FR
- Tänatud: 30 korda
Palju kaant lihvitud on? Stock paksusega kaanetihend?
Palju ta märgist ära läheb?
Üldiselt ei olegi stock rihmamärgid sajandiku täpsusega paigas aga kui räägime, et asi üle 3mm mööda, siis on midagi kahtlast.
kuidas saab rihma pingutades väntvõllimärk mõni cm ära liigub:lol:
sa oled kas asjast täiesti valesti aru saanud või teed midagi täiesti valesti. Sul ei anna pinguti nii palju pingutadagi, et väntvõll nii palju liiguks.
edit: äkki sa pingutad valesti. Sul peab ju rihma esimene pool olema pinges ja siis pingutad pingutiga. Kui paned rihma nii peale, et pinguti pool on pinges ja eestpoolt lõtv siis on märgid valesti ja tõesti liigub mõni cm.
[Edited on 23/12/2009 by Martti]
Jooge piima!
