passat ei käivitu...oleks vaja abi!!
raikzzz
Lugemata postitus Postitas raikzzz »
mure selline et vw passat 2000.a. ei lähe käima 1 päev töötas ja teisel päeval enam käima ei läinud. Milles võib asi olla?
Mattias
EVWK juhatus
Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas Mattias »
Noh, eks tal siis oli paha päev järelikult.
Aga tegelikult - anna veidi rohkem infot auto kohta. Kas on tehaseimmo,või mingi aftermarket aretis?Mis sa sellel päeval autoga teha võisid,et ta järgmine päev enam ei läinud.
Mida proovinud oled,kui oled?
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
kontrolli süüde üle ehk süütepool väsis ära
raikzzz
lihtsalt panin käima ja käis ja järgmine päev enam ei läinud. Nüüd ei võta ka starterit järgi.
ja autol tehase immo peal
ja mul mõistus otsas mis teha edasi kus kohast alustada
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
Aga äkki on akus viga ? Kindel et aku korras ikkagi ? Proovi ära mõõta pinge aku klemmidel ja üle vaadata ega mõni ühendust lahti ei ole tulnud.
raikzzz
on proovitud ka teist akut ja voolu võtab sisse mujale aga kui süüdet keerata teeb ainult armatuuris klõpsu ja muud midagi:mad:
Mafeikin17
plõks käib tavaliselt siis kui aku tühi on .
täitsa võimalik et süüteluku põhi on sul pekkis
raikzzz
et siis käib armatuuris lihtsalt plõks mitte starteril?
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
Arvan samuti et süütelukupõhi. Proovi nii, et suru võti süüteluku põhja ja keera, nii võib ka veel käivituda.
Vanakool
raikzzz
hmm ei mõika midagi ainult teeb klõpsu ja ei võta starterit järgi. Proovisime siit sealt kaitsmed kõik üle kontrollitud ei midagi. Sai proovitud igat moodi aga kui peaks starterit vedama hakkama tõmbab kõik tuled pimedaks nigu oleks lühis või midagi. Mis arvate?
