mure temperatuuriga
mallor
mure temperatuuriga
Lugemata postitus Postitas mallor »
mure selles,et temperatuur ei tõuse 90ni välja(olen kuulnud,et passati töötemperatuur on 90)isegi siis kui sõiduajal kliima välja lülitan.imelik on ka see kui sõidan maanteel siis tõuseb peaaegu 90ni ja linna jõudes langeb kohe temp.minuarust peaks nagu väheke vastupidi olema.auto 1,9 tdi 85kw passat 00a
olc
Auto: Golf6 TSI DSG 2012
Lugemata postitus Postitas olc »
Talv ju. Minu 1.9 TDi 77kW käitub samamoodi, lasin veel termostaatigi kontrollida kui esimesed suured külmad tulid. -20 oli siis oli maanteel ka raske 90 saada. Linnas oli kukkus kohe 75 kanti.
Mafeikin17
No minul golfiga näitab üldse 70 igal pool sõites aga kui kohapeal käib siis 90 kraadi läheb isegi vist vaevu ära.
aga kõigil teistel golfidel ikka 90 näinud
vamps
Telefon: 51982593
Auto: ŠKO S4 4x4 / VW G7.5
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas vamps »
See esineb ainult külmade ilmadega, suvel sooja ilmaga seda ei juhtu? Kui jah, siis kõik ok. Need ongi diiselmootorid. Oman sama mootoriga golfi, sõbral oli sama mootoriga sharan ning kõik täpselt sama moodi. Lihtsalt väljast võetav külm õhk jahutab mootori vee temperatuuri kergelt alla. Seda saad vältida kui paned kliima madalamale temperatuurile ning ventilaatorid väiksetele pööretele puhuma.
[Muudetud: 27-12-2009 vamps]
psiiaaaooooo
Mafeikin17
no mul on bensiinikas ja suvel on ka 70 temp
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Mul 1,9 tdi 66Kw, aga temperatuur tõuseb kogu aeg 90 kraadini. Kui on külmem ilm, siis tõuseb lihtsalt kauem.....ikkagi 90 peale.
Varem ei saanud ka linnas üle 70-e, kuid termostaadi vahetus aitas.
olc
marco kirjutas:Mul 1,9 tdi 66Kw, aga temperatuur tõuseb kogu aeg 90 kraadini. Kui on külmem ilm, siis tõuseb lihtsalt kauem.....ikkagi 90 peale.
Oskad sa öelda mis temperatuuriga termostaadid olid/on?
Oma auto termostaadi tempi ma samas ei teagi, autol on garantii ja aasta auto+ ütles et nii ongi, kõik on korras, põleta ahju kui tahad et ikka 90 oleks linnas. Kui 70 kanti langeb, siis sooja tuleb ikka, külm ei hakka ja aknad on puhtad. Samas sellist sauna nagu bensukal ka ei saa teha.
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Mul pidevalt 80,pole vahet kas talv või suvi.
W8
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
olc kirjutas: Oskad sa öelda mis temperatuuriga termostaadid olid/on?
Ise ei oska öelda, aga käin ükspäev seal poes ära, kust ma ta ostsin, ehk müüa oskab öelda.
T6nis2
TDi. mootorid soojenevadki kauem,ca 20 km sõita,et saaks norm temperatuuri kätte. Kui linna reziim tuleb,on mootoril vähem koormust,seega mootor jahtub. Termostaat on 87c.
