uus võti VW borale, millel ka pakiruumi avamise funktsioon
Hetkel autol ainult 1 võti ning sellel ainult keskluku funktsioonina lukustada ja avada uksi.
kuid kas oleks võimalik lasta teha võti, millel kolmas nupp ehk siis teha lahti kaugjuhtimise teel pakiruumi luuki?
mireck
- Telefon: +358445899766
- Auto: Vw transporter T4
ku nagi lugesin kusagilt et lukuABI tegeles millegi sellisega.kindel ei ole !!!
http://www.lukuabi.ee/index.php?id=61&idl=1&uid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 29-12-2009 mireck]
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
ei kavatse, lihtsalt huvi pärast uurin, kas see asi võimalik. Muidugi oleks siis vaja leida tugevamad amordid v kuidagi see süsteem ümber ehitada, et jõuks ka luugi ise üles lahti ära lükata.jussike kirjutas:Mis sellest kolmandast klahvist tolku on , kui sa seda kasutada ei saa, või kavatsed pool auto elektrit ümber teha?
- Tänanud: 58 korda
Sel juhul pead hinged täiesti ümber projekteerima. Mõtteid saab Jetta mk5 luugilt. Muidugi kui sul on sedaan Bora, variandi puhul pead snitti võtma Passat b6 elektriajamist.copilot kirjutas:ei kavatse, lihtsalt huvi pärast uurin, kas see asi võimalik. Muidugi oleks siis vaja leida tugevamad amordid v kuidagi see süsteem ümber ehitada, et jõuks ka luugi ise üles lahti ära lükata.jussike kirjutas:Mis sellest kolmandast klahvist tolku on , kui sa seda kasutada ei saa, või kavatsed pool auto elektrit ümber teha?
Janno25
- Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Selle luugi lahti tulemiseks on ebay's saadaval hatch popper'd. Ehk siis kui lukk vabastab luugi, siis see popper lükkab luuki niipalju lahti, et edasine juba luugiamortide töö.copilot kirjutas:ei kavatse, lihtsalt huvi pärast uurin, kas see asi võimalik. Muidugi oleks siis vaja leida tugevamad amordid v kuidagi see süsteem ümber ehitada, et jõuks ka luugi ise üles lahti ära lükata.jussike kirjutas:Mis sellest kolmandast klahvist tolku on , kui sa seda kasutada ei saa, või kavatsed pool auto elektrit ümber teha?
Janno25 kirjutas:Selle luugi lahti tulemiseks on ebay's saadaval hatch popper'd. Ehk siis kui lukk vabastab luugi, siis see popper lükkab luuki niipalju lahti, et edasine juba luugiamortide töö.copilot kirjutas:ei kavatse, lihtsalt huvi pärast uurin, kas see asi võimalik. Muidugi oleks siis vaja leida tugevamad amordid v kuidagi see süsteem ümber ehitada, et jõuks ka luugi ise üles lahti ära lükata.jussike kirjutas:Mis sellest kolmandast klahvist tolku on , kui sa seda kasutada ei saa, või kavatsed pool auto elektrit ümber teha?
Kermo
- Telefon: +3725204426
- Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Kas as tahad saada seda et pagasi ruumi lukk tuleks lahti või et luugi teeks pärani avatuks?
ikka et tuleks pärani lahti, eriti kasulik poriste ilmadega v üldse linnas(kus kogu aeg märjal ajal mustus), kus teinekord näiteks maale sõiteks korterist autosse minnes kõik käed kinni ja ei raatsi nagu asju maha panna selleks, et luuku käega lahti teha ja sellega asju sitata ja sellega omakorda pakiruumi põrandakatet.Kermo kirjutas:Kas as tahad saada seda et pagasi ruumi lukk tuleks lahti või et luugi teeks pärani avatuks?
Kermo
See ikka päris raske. Oleneb kas variant või sedaan. Sedaanil võid isegi mingi amordi süsteemiga selle töötama saada aga raske saab olema. Mina aretasks parem mingi mootori keermepulga taolist varrast läbi hinge küljes oleva mutri kerima. Kuid siis vaja alguse ja lõpu lülitid ja lukk peaks lõpus luugi ise lukku tõmbama. B6 sedaan Passatil on juba hinged ja mordid sellised tehtud et viskab luugi lahti kui lukk lahti tuleb. Ma isegi ei kujuta ette kui palju arvutusi peaks tegema et asi ise välja mõelda.
njaa...tundub et asi ikka väga keeruline, ja kindlasti ja vajab veits rahasüsti, mida oleks vb mujale mõtekam investeerida. Aga noh, sellisest mugavusest vähemalt unistada võib:lol:Kermo kirjutas:See ikka päris raske. Oleneb kas variant või sedaan. Sedaanil võid isegi mingi amordi süsteemiga selle töötama saada aga raske saab olema. Mina aretasks parem mingi mootori keermepulga taolist varrast läbi hinge küljes oleva mutri kerima. Kuid siis vaja alguse ja lõpu lülitid ja lukk peaks lõpus luugi ise lukku tõmbama. B6 sedaan Passatil on juba hinged ja mordid sellised tehtud et viskab luugi lahti kui lukk lahti tuleb. Ma isegi ei kujuta ette kui palju arvutusi peaks tegema et asi ise välja mõelda.
