Passat B5 hakkab vingu sisse ajama?
kuubik
Telefon: 5243092
Auto: g5 2.0tdi gt 125kw
Lugemata postitus Postitas kuubik »
Vw Passat 2003a. 2.2 96kw
Probleem selles, et paigal seistes mootori ja soojenduse töötades hakkab vingu sisse ajama. Sõites probleem kaob.
Väljalaske süsteem tundub häälejärgi korras olevat.
Tänan aitava info eest.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:42, muudetud 1 kord kokku.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
mul ka sama jama pole eriti viitsinud tähelepanu sellele põõrata aga huvitav oleks teada milles see probleem seisneb
Tänatud: 222 korda
Mu vagun Polol oli sama laks. Minu uurimustöö kandis vilja siis kui sai vahetatud tagumine summuti pütt :) Nimelt panin sportpüti alla millel oli summuti ots stange alt väljas ennem oli peitus st enne lõppu tegi 90 kraadise nurga. Juu kuskilt põhja alt tungis sisse :)
karuMEES
Telefon: 56203649
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas karuMEES »
No üleüldse, kui väljalase kuskilt põhja alt katki, ajab vingu sisse. Oleneb autost, kõigil ei aja.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
põhimõtteliselt peaks siis kontrollima ju pagasiruumi tuulutus avasi kas nende membraanid on korras,sest heitkaasid lenduvad ja esimene asi kuhu see kogunema hakkab on tagastange taha kus taga pesitsevad ka tuulutusavad.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Kohapeal on käies on ka see, et kui näiteks hommikul auto sooja panna, siis on külmast peast teadupäeast rohkem heitgaase ning kui auto nüüd kohapeal töötab ja puhur täisvõimsusega puhub, siis on täiesti normaalne kui hetigaasid lõhn autosse tuleb, sest auto ümber väljas on need tunda :)
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Mul viskas vingu sisse kui karteri tuulutus päris korras polnud.
Äkki on abi.
salongifilter korralik, st kas on aktiivsöefilter?
[Muudetud: 4-1-2010 copilot]
