Passat B5 esivõre eemaldus?
kristuhan
Lugemata postitus Postitas kristuhan »
soov siis vahetada passatil (3bg ,2004) esigrilli kuid kogu ürituse rikub ära võre vahelt välja piiluv kapoti avamiseks mõeldud plastikjublkas, mis omakorda on mingi valemiga kinnitatud avamismehhanismi külge. kuid just selle koha pealt mõistus otsa saabki - mitte kuidagi ei pääse sellele osale ligi ja kui isegi läbi ussi emmi selle küljest saaks siis tagasi sinna samamoodi kohe mitte see ei lähe.:mad:
kindlasti oskab keegi hea inimene selles osasabi osutada. muid üllatusi vist seal olla ei tohiks või mis?
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 02:39, muudetud 1 kord kokku.
elu on õlu
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Enne avamis mehhanismi on sihuke liigend, mis koosneb horisontaalsest pulgast ja selle ümber mõlemaltpoolt olevast auguga külgedega jublakast. Sinna kahe poole vahele tulebki kruvikeeraja vahele lükata ja need 2 auguga külge laiali painutada ning horisontaalpulga otste üle ära tõmmata.
Loodetavasti said aru, mis juppi mõtlesin...
kristuhan
HawkHill kirjutas:Enne avamis mehhanismi on sihuke liigend, mis koosneb horisontaalsest pulgast ja selle ümber mõlemaltpoolt olevast auguga külgedega jublakast. Sinna kahe poole vahele tulebki kruvikeeraja vahele lükata ja need 2 auguga külge laiali painutada ning horisontaalpulga otste üle ära tõmmata.
mul jah see enam vähem silme ees. jäi mulje, et seal mingi vedruvärk sees ja kangutades kargab kõik mööda ilma laiali. kas siis kogu krempel jääb kokku ja tuleb pärast lihtsalt kuidagi kokku pigistada?
elu on õlu
HawkHill
Telefon: 58043333
Kardan et said midagi valesti aru...
Aga ehk selgitab siis see pilt
Tagasi läheb samuti nagu ka lahti tuleb ja midagi laiali vähemalt mul küll ei lennanud...
See jublakas on plastist niiet tagasi pannes pole midagi vaja painutada.
Kas mingi märgita võre plaanis?
Ja kui nii, siis kuidas kvaliteet on võrreldes originaaliga?
[Muudetud: 5-1-2010 HawkHill]
Viimati muutis HawkHill, 23 Sept 2011, 04:08, muudetud 1 kord kokku.
kristuhan
tänud hawkhill :) - see joonis ütleb kõik. mulle lihtsalt tundus peale vaadates see sama ühendus kuidagi teisiti. selle võib muidugi ka ebapiisava valgustuse ja tugvate miinuskraadide nahka ajada.
...sai jah märgita võre muretsetud ja peale vaadtes sama kvaliteene kui originaal. nädalavahetusel üritan kuskil kaubanduskeskuse maaaluses parklas ära vahetada :punk: eks siis ole näha kas läheb täpselt nii nagu vaja.
elu on õlu
