Nimelt selline lugu:
Starter ei vea enam mootorit käima. Alguses olikahtlus, et tõmberelees on viga ja sai uus peale ostetud aga ei muutunud midagi.
kui süüdet panna siis tõmberelee teeb oma plõksu ja starter hakkab kah mootorit vedama, aga ainult mingi pool pööret kui käib uuesti plõksakas ja starter undab niisma edasi, ilma et enam mootor järel oleks.
Mingid mehed pakuvad, et pendiksis on viga? sealt logiseb..
Võib ju olla kah nii..
Aga see teine klõpsakas mis tõmberee teeb enne seda kui starter mootori tagant ära kukub, pendiks ei seleta seda.
Muuseas tõmmates läheb pöördepealt käima ja soojast peast läheb ka starterist poole pöördepealt käima.
imelik lugu..
tahaks kindel olla ennem kui mõne jupi veel ära vahetab, tõmberelee maksis forssis 450.- , pendiks kah umbes samapalju. Ei tea mis veel..
1,9tD 55kw passat starteriga midagi..
Kui tahad kindel olla ja kiire ka, siis otsi firma kus saad nö vahetusfondi kasutades oma vigase terve vastu vahetada. Minu omal lendas reduktor laiali - vahetasin (garantiiga) remonditu vastu ja sõidan rõõmsalt edasi teadmisega, et asi on üle vaadatud ning vajalikuks osutunud tööd tehtud. Romulast ei olnud mõtet lisakola osta, sest hind tulnuks kallim ja vbl lagunenuks seegi järgmisel päeval... (kasutasin mõne tuttava soovitusel Aleklena teenust ja mõmisen rahulolevalt koos nendega)
G
G
Sai siis pendiks ära vahetatud ja oligi selle viga. maksis forssis 260.-
Oleks olnud jah ka veel variant, et starter väikese papi eest ära vahetada(tartus vilja 14 tel.7400432) või lasta ainult pendiks ära vahetada, koos teenusega 700.-
Juba ise ka mõtlesin et lähen sinna aga olin mõtetult juba kulutanud tõmberelee peale, ja kokkuvõttes kaotasin 10.- ja oma aega aga pole hullu..
pendiksit vahetada väga keeruline polegi
Tänud abi eest
Tänud abi eest
