Kas sellel mootori plokil on mõni külmakork ka mujal kui taga küljel ja kuidas see kork eest tuleb? Kas on sinna sisse pressitud või keeratud?
Ühel doonoril selline vidin nagu plokisoojendus küljes aga kuna taha hästi näha pole, siis enne teeks uurimistööd, et kuidas lahti saab ja millisel viisil paigaldama peaks. Olen näinud sellist plokisoojendust, mis paigaldatakse külmakorgi asemele ja tihedaks tehakse kummi abil, mis kahe plaadi abil laiali pressitakse.
Golf 2 1.8 mootori plokisoojendus
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Üldiselt on see asi siiani nii käinud, nagu siin joonistel .
Ja siiani olen mina neid Mk 2- l näinud ainult parempoolse(rihmapoolse) punni taga. Ja nii näitab ka Calixi instruktsioon.
Kas see plokis olev element omab keskel mutrit/polti või on sile?
Pole hullu,kui saab viga parandada. Nimelt minu jutt läks TD-le. Esimese punni taga on kohe segamas turbo ülerõhu klapi korpus. Defal on kerge koonus ja lüüakse sisse ,,tundega,, .Kuid mis segaks bens. mootoriga autol panna elementi keskmise korgi asemele? Kanalist ju hõlpsam keskmist korki eemaldada. Eemaldamine. Lööd terava kruvika sisse,natuke loksutamist vasakule,paremale,üles,alla. Kork on suhteliselt pehmest materjalist,laseb pinge maha ja nii ta välja tulebki.
